查看: 2105|回复: 11
请问各位大神,B85M-F网吧主
发表于 2020-1-13 17:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位大神,
B85M-F网吧主板无盘启动,
刷同样版本的BIOS可以用吗? #bios#
发表于 2020-1-13 17:33:05 | 只看该作者 �
不行。。。。。。还有网吧用这样的主板。。
为什么不行呢?IP冲突吗?如果10块主板都是BIOS问题呢,要怎么刷?请教。谢谢  详情 回复 发表于 2020-1-13 18:08
发表于 2020-1-13 18:08:12 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-14 04:55:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些能有些不能,可以试试
发表于 2020-1-14 12:38:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和普通主板硬件没有区别,就是默认网卡启动优先
发表于 2020-1-16 09:55:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷完看一下MAC一样不。不一样就能用
发表于 2020-1-16 09:56:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
尽量从官方下载,就没问题。所有机器可以上原厂bios自动识别网卡
发表于 2020-1-16 11:43:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
MAC是什么意思?我是菜鸟,请大神解答一下,谢谢
发表于 2020-1-16 11:54:33 | 只看该作者 �
可以刷,B85M-F的BIOS刷了以后没有MAC地址丢失的情况。
发表于 2020-1-18 12:33:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Mac地址,就是网卡芯片的身份证,如果,bios自动识别就可以正常使用(官方bios)。如果是备份的。可能造成网吧机器网络地址重复。
发表于 2020-2-2 10:08:11 | 只看该作者 �
刷下试试不就知道了嘛?您连咋刷都不知道,怎么就确定是BIOS问题呢?
发表于 2020-2-3 22:09:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进官网 下载  对应型号 就可以了
