查看: 2816|回复: 11
上管波形不对造成停止输出,什么原因?
发表于 2020-1-12 21:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
集显供电出电后波形不正停止输出,帮我看看是什么原因造成的?
这是上管G极波形
这是上管S极波形
补充内容 (2021-2-7 13:27):
这块H61M-E差点被我当拆件的,终于在年前找机会买了2个9611回来,2元1个一共4元钱,换上之后集显电压出来了,直接亮机,后文继续……https://www.chinafix.com/thread-1268621-1-1.html
发表于 2020-1-13 22:47:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
梁逢银 发表于 2020-1-13 09:31
遇到过芯片和电容出问题的
八成是集显驱动芯片9611C的问题,发现波形出现50us之后上管PWM丢失变成-0.4V电压,8876A检测AXG欠压保护,造成VCORE也软关闭了。
补充内容 (2021-2-7 13:26):
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-13 22:53:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是上管S脚的波形图,画圈的地方就是负电压
发表于 2020-1-13 22:26:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2020-1-12 22:44
BOOT脚升压电容还在吗,像是泵式升压上不去掉下来了
Boot电容换了2个,一个样
发表于 2020-1-12 21:54:09 | 只看该作者 �
换PWM芯片,不行再换MOS
暂时没芯片,拆了AXGVR上管波形正常,vcore也正常发出不会掉。 换了上管又是波形不正,还引起VCORE关闭,感觉是9611C的问题。  详情 回复 发表于 2020-1-13 22:34
发表于 2020-1-12 22:44:06 | 只看该作者 �
Boot电容换了2个,一个样  详情 回复 发表于 2020-1-13 22:26
发表于 2020-1-13 09:31:08 | 只看该作者 �
遇到过芯片和电容出问题的
嗯嗯,有可能  详情 回复 发表于 2020-1-14 09:30
八成是集显驱动芯片9611C的问题,发现波形出现50us之后上管PWM丢失变成-0.4V电压,8876A检测AXG欠压保护,造成VCORE也软关闭了。  详情 回复 发表于 2020-1-13 22:47
发表于 2020-1-13 13:29:54 | 只看该作者 �
集显短路了吧
发表于 2020-1-13 22:34:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
俊の猪猪 发表于 2020-1-12 21:54
换PWM芯片,不行再换MOS
发表于 2020-1-14 09:30:33 | 只看该作者 �
遇到过芯片和电容出问题的
嗯嗯,有可能
发表于 2020-1-20 00:23:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这示波器我表示看不懂,能用示波器的都是大神
我们正好此时学习学习。  详情 回复 发表于 2020-1-27 20:26
发表于 2020-1-27 20:26:00 | 只看该作者 �
我们正好此时学习学习。
