查看: 2682|回复: 12
内存SPD插针断针
发表于 2020-1-12 20:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中间的两根内存插槽DPD插针断针,主板背面的焊点有3.3电压
这个要怎么搞?
另外两条内存是OK的
发表于 2020-1-13 19:50:17 | 只看该作者 �
客户不介意的话,可以飞线。直接飞在内存金手指上。以前我这么搞过。
H55
大师傅想法就是另类  详情 回复 发表于 2020-1-13 22:01
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-1-13 13:31:44 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2020-1-13 09:30
这个还用说,肯定是换内存槽了。
要用锡炉吧,没有这个设备
大热风枪我换过,主要是要预热好是关键。  详情 回复 发表于 2020-1-13 15:14
发表于 2020-1-13 00:41:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换内存槽咯
发表于 2020-1-13 09:30:13 | 只看该作者 �
这个还用说,肯定是换内存槽了。
要用锡炉吧,没有这个设备  详情 回复 发表于 2020-1-13 13:31
发表于 2020-1-13 15:14:39 | 只看该作者 �
过期的可乐 发表于 2020-1-13 13:31
要用锡炉吧,没有这个设备
大热风枪我换过,主要是要预热好是关键。
上焊台,下加热高一点就能扒拉  详情 回复 发表于 2020-1-13 22:41
发表于 2020-1-13 22:01:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师傅想法就是另类
我也这么干过  详情 回复 发表于 2020-1-15 10:03
发表于 2020-1-13 22:41:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
514906332 发表于 2020-01-13 15:14
大热风枪我换过,主要是要预热好是关键。
上焊台,下加热高一点就能扒拉
发表于 2020-1-15 10:03:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H55 发表于 2020-01-13 22:01
大师傅想法就是另类
我也这么干过
发表于 2020-1-15 10:33:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前搞过,直接小心翘座子起来,单换断的针。
发表于 2020-1-16 10:38:43 | 只看该作者 �
建议换板了,换槽清孔超麻烦。
发表于 2020-1-16 15:04:58 | 只看该作者 �
换内存插槽我只能想想,就算去掉了。剩下的孔估计要一个一个搞
发表于 2020-1-28 10:07:08 | 只看该作者 �
换内存插槽。
