查看: 33648|回复: 125
联想 IH110MS 报警三短一长解决办法及原厂BIOS
发表于 2020-1-12 12:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 IH110MS 报警三短一长 淘宝买了一个原厂BIOS,刷完故障依旧,排查后发现一个电阻开路,位置在图三,更换后正常。BIOS开机快
图一、
图二、
图三、
图四、
IH110MS VER1.0 -原厂BIOS客户反馈好用.BIN.BIN
8 MB, 下载次数: 4609, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2021-5-25 16:25:06 | 只看该作者 �
我手里有一张就厉害了 三短一长 量了这个电阻电压正常的 刷bios吧 刷完还是一样
我的一样。  详情 回复 发表于 2021-10-30 22:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-12 15:53:34 | 只看该作者 �
我今天也碰到一个,和你的故障一样,也是换的那个O欧姆电阻好的,看了下图纸,那个0欧姆电阻是SPD的上拉电阻,电阻坏导致没有spd电压才报警的
感谢真的好用  详情 回复 发表于 2020-9-29 13:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-12 12:33:56 | 只看该作者 �
你要把排查的过程写下就更精彩了。是哪个0欧吗?
发表于 2020-1-12 13:34:48 | 只看该作者 �
这是保险吗,,,,
发表于 2020-2-23 20:37:43 | 只看该作者 �
已经魔改成功,完美。
发表于 2020-2-23 20:38:09 | 只看该作者 �
已经魔改成功,完美。
发表于 2020-3-19 13:26:35 | 只看该作者 �
这个可以用 有显示
发表于 2020-3-20 19:58:29 | 只看该作者 �
小柴来了;感谢楼主提供
发表于 2020-3-22 15:36:02 | 只看该作者 �
您的资料帮助于我,感谢大侠
发表于 2020-4-18 13:37:48 | 只看该作者 �
希望有用 谢谢
发表于 2020-4-25 10:24:16 | 只看该作者 �
QiTianM4600-D001不可用。
发表于 2020-4-29 09:46:31 | 只看该作者 �
谢谢,正好需要。我的是重启,下载试试
发表于 2020-4-29 10:08:06 | 只看该作者 �
亲测,完美亮机。
发表于 2020-5-13 13:12:35 | 只看该作者 �
谢谢大侠,启天M4650-B033,刷别人的BIOS到logo就重启,这个好用,完美亮机,谢谢。
发表于 2020-5-13 20:37:02 | 只看该作者 �
我的报F2 故障
发表于 2020-5-13 20:37:45 | 只看该作者 �
跑完码,堆堆
发表于 2020-5-29 15:37:38 | 只看该作者 �
好用亮机快,放心下载。
发表于 2020-6-4 16:33:59 | 只看该作者 �
我刷了好几个地方的BIOS就是不行,不知道你这个是不是可以。试试吧
发表于 2020-6-7 14:19:56 | 只看该作者 �
扬天T6900C-00不跑码    刷这个OK
发表于 2020-6-8 12:02:27 | 只看该作者 �
我也来看看
