查看: 3009|回复: 10
七彩虹 战斧C.B150M-G魔音版 V20
发表于 2020-1-11 22:08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天捡了个漏。第一次修 B150
问题一:插电开机可以正常进系统,软重启或强行重启,不显示,必需要断电,重新开机,才可以显示。
问题二:PS/2键盘鼠标口,有时可以正常,有时不行
关于问题一,没有思路,再者也没图纸及BIOS下载,先修问题二,
拆下CPU  12V供电插座,跑线路发现键盘鼠标座旁边的330排阻损坏,有一路开路,测330排阻另一侧到  IO的引脚。  对地阻值正常,440多欧。如图:
从料板上拆了个220换上,开机正常,重启也OK了,烤机了一个下午,没发现问题。没想到PS/2键盘鼠标电路出问题也会造成重启不显示,不跑码。
顺便备份一下BIOS,便下次维修使用。现在BIOS坏的也较多的。
七彩虹 C.B150M-G.bin
8 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +11 +11 收起 理由
fuqingping + 5 + 5 精品文章
manzxq + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
059 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-12 11:45:02 | 只看该作者 �
前几天发了个贴修个H61H2-CM,也是键盘没有5V供电,造成屏不亮,修好键盘屏就亮了,跟你这个很像。
反正我是没有给电到,到底漏不漏电,我也没有拿电笔量过。  详情 回复 发表于 2020-1-12 18:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-11 22:24:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啊这就是传说中的沙发吗
我坐凉板凳的,从不坐沙发。因为没钱。  详情 回复 发表于 2020-1-11 22:51
发表于 2020-1-11 22:51:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
anchor010 发表于 2020-01-11 22:24
啊这就是传说中的沙发吗
我坐凉板凳的,从不坐沙发。因为没钱。
发表于 2020-1-11 23:06:18 | 只看该作者 �
技术就是这样慢慢积累的。
发表于 2020-1-12 09:31:35 | 只看该作者 �
这种故障多了 比如 V星的就当98 不过
发表于 2020-1-12 11:39:53 | 只看该作者 �
我坐凉板凳的,从不坐沙发。因为没钱。.....
发表于 2020-1-12 17:35:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘电路也会影响主板重启,学习了。不过330有漏电吗?
发表于 2020-1-12 18:41:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-1-14 20:53:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是330排阻坏了影响IO,导致重启关机不正常
发表于 2020-1-30 15:19:03 | 只看该作者 �
维修思路很清晰,先易后难,没想到易的解决了,难的问题也消除了。
