查看: 8445|回复: 3
[维修求助]
HP M126A报HP 就绪和警告灯同时闪
发表于 2020-1-10 11:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器能正常转动两段 ,持续约5秒时间,定影有预热,扫描头有来回自检动作,拆机检查无卡纸,传感器位置正常。
接电脑惠普状态监视器,能正常识别机器型号,查看状态时但是提示无法确定打印机状态,请大师赐教,谢谢。
发表于 2020-1-17 18:53:59 | 只看该作者 �
通过126面板上 能打印测试页吗?如果不能 能否复印?
发表于 2020-1-17 18:57:28 | 只看该作者 �
1、通过按键面板先重置一次系统设置(我遇到过传真满,报错的)
2、检查纸路包括定影内是否有异物
3、检查硒鼓是否安装到位
4、检查各传感器是否有脏、碎纸屑阻碍、传感器的塑料件是否归位正常
5、各板卡间连线是否续集或未接好(可能性不大)
发表于 2020-2-18 10:16:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先打自检看看。拍上盖5下打自检。无法过初始化。拆开激光器看看。是不是蟑螂太多了
