查看: 2794|回复: 18
[笔记本电脑]
新手维修k29不触发一例
发表于 2020-1-9 08:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老本子了,接上电源后dc口电压都没有,断开主板和电源小板的连接后dc口有电压,说明主板短路,元件外观看起来都正常,万用表蜂鸣档在主板上一通找,图中红圈处电容短路,图片里固态电解电容处本来有两个,已经拆了一个,全部拆完后短路消失,经测量是左下红圈处的一个电容击穿短路,其余电容重新焊好,故障消失。
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-9 09:38:10 | 只看该作者 �
慢慢来,。我也是新手。等老手都挂了。我们就是老手了
哈哈哈哈哈哈哈 小家伙  详情 回复 发表于 2020-1-9 16:50
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-1-9 08:48:48 | 只看该作者 �
图文并茂,学习的好文章!!
发表于 2020-1-9 08:57:07 | 只看该作者 �
修大短路我一般割线
新手感觉割线反而不好找  详情 回复 发表于 2020-1-9 09:01
发表于 2020-1-9 09:01:40 | 只看该作者 �
单曲循环007 发表于 2020-1-9 08:57
修大短路我一般割线
新手感觉割线反而不好找
发表于 2020-1-9 10:13:23 | 只看该作者 �
费大功夫了,不容易啊。
发表于 2020-1-9 12:03:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以可以,多修几片主板就有经验了
发表于 2020-1-9 12:04:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
每个人都是这样过来的,加油
发表于 2020-1-9 13:52:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路直接烧鸡来得快
发表于 2020-1-9 15:51:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验是慢慢积累的,
发表于 2020-1-9 15:52:54 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-1-9 16:17:19 | 只看该作者 �
短路,烧机大法一般都是秒了
没可调电源,不会烧鸡  详情 回复 发表于 2020-1-9 16:24
发表于 2020-1-9 16:24:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
傲冰 发表于 2020-1-9 16:17
短路,烧机大法一般都是秒了
没可调电源,不会烧鸡
没可调电源?  详情 回复 发表于 2020-1-9 22:29
发表于 2020-1-9 16:50:31 | 只看该作者 �
哈哈哈哈哈哈哈 小家伙
发表于 2020-1-9 19:43:51 | 只看该作者 �
大短路不好修,很多人都用烧鸡法,可惜没有学会怎么烧。一个一个拆太累了。烧鸡方便 。
找公共点电容就烧了一般能看出能判断出来的尽量不要烧机有可能能把信号干坏  详情 回复 发表于 2020-1-9 23:30
发表于 2020-1-9 22:27:06 | 只看该作者 �
你把集显电感怎么了?掉了那么大一块
发表于 2020-1-9 22:29:29 | 只看该作者 �
Hanz 发表于 2020-1-9 16:24
没可调电源,不会烧鸡
没可调电源?
发表于 2020-1-9 23:30:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-1-13 13:06:24 | 只看该作者 �
这个应该是通病来的吧
