查看: 5636|回复: 20
ut39a 电阻档 20k档位 短接不归零,哪里的问题?
发表于 2020-1-8 14:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道啥时候,发现自己的万用表电阻档不准了,20K档短接表笔不归零,还有10K阻值,这个是咋回事啊,怎么修? 刚开机的一段时间就这样,开机一段时间后,又能归零。
发表于 2020-1-10 08:23:04 | 只看该作者 �
万用表也算的精密仪器,不要去修了,买新的,也就百把块钱,省得耽误修机器的时间。
生意不忙,闲来无事研究研究  详情 回复 发表于 2020-1-10 08:44
发表于 2020-1-10 00:23:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的那款老万用表经常洗表盘和插线孔的,后来问题更明显,懒得清洗了,换上自动挡了,还是自动挡的好用
自动挡是好用啊,下次再买就买自动的  详情 回复 发表于 2020-1-10 08:45
发表于 2020-1-9 21:43:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lgiuang 发表于 2020-01-09 16:17
刚刚拆开测量了一下,R63,R64,R65,阻值符合标称阻值,阻值没有变化。
刚刚发现将档位从2K拧到20K,200K 短接就不归零。 但从200M,往低档位拧到2M,200K,20K,短接就能归零
拆开来清洗档位触片,不干净或者氧化都会这样。
发表于 2020-1-9 21:41:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池电不够或者表笔老化
外接的9v直流供电; 同样的表笔插另外一个万用表就没问题,说明表笔没问题。  详情 回复 发表于 2020-1-10 08:48
发表于 2020-1-9 20:43:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没电了吧……
我自己给万用表外接9v直流供电了  详情 回复 发表于 2020-1-10 08:43
发表于 2020-1-8 15:03:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我就不信只有这个档不正常
嗯。小量程没问题,200k就更加不准了  详情 回复 发表于 2020-1-8 16:39
发表于 2020-1-8 16:39:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝杰 发表于 2020-01-08 15:03
我就不信只有这个档不正常
嗯。小量程没问题,200k就更加不准了
发表于 2020-1-8 16:53:47 | 只看该作者 �
200K 2M档是否也如此,如果只有20K档有这问题,那只查与20K档相关的电路,应当不难
200K,2M,200M,都会不准确  详情 回复 发表于 2020-1-9 15:06
参与人数 1 +1 收起 理由
lgiuang + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-9 15:06:50 | 只看该作者 �
200K,2M,200M,都会不准确
特别是这个箭头标志出来的电阻,,,有没有变值  详情 回复 发表于 2020-1-9 15:33
发表于 2020-1-9 15:33:16 | 只看该作者 �
lgiuang 发表于 2020-1-9 15:06
200K,2M,200M,都会不准确
刚刚拆开测量了一下,R63,R64,R65,阻值符合标称阻值,阻值没有变化。 刚刚发现将档位从2K拧到20K,200K 短接就不归零。 但动200M,往低档位拧,短接就能归零  详情 回复 发表于 2020-1-9 16:17
参与人数 1 +2 收起 理由
lgiuang + 2 谢谢,我拆开来测一下看看
发表于 2020-1-9 15:34:04 | 只看该作者 �
就是那几个串联的电阻,,,
发表于 2020-1-9 16:17:56 | 只看该作者 �
拆开来清洗档位触片,不干净或者氧化都会这样。  详情 回复 发表于 2020-1-9 21:43
电池电不够或者表笔老化  详情 回复 发表于 2020-1-9 21:41
发表于 2020-1-9 19:57:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拨盘加润滑
发表于 2020-1-10 08:43:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我自己给万用表外接9v直流供电了
发表于 2020-1-10 08:44:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
生意不忙,闲来无事研究研究
发表于 2020-1-10 08:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自动挡是好用啊,下次再买就买自动的
发表于 2020-1-10 08:48:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2020-01-09 21:41
电池电不够或者表笔老化
发表于 2020-1-29 16:27:09 | 只看该作者 �
时而正常,时而不正常,这电阻档时不能用了
使用万用表一定要养成良好的换挡习惯,换挡太块,快速的磨损了弹片触点,导致接触电阻变大,最终影响测试结果 我平常用的也是这一款万用表,感觉还不错,蜂鸣声不算太大,省电一点。  详情 回复 发表于 2020-2-1 21:30
发表于 2020-2-1 21:30:53 | 只看该作者 �
