查看: 1289|回复: 2
声卡驱动引起的问题
发表于 2009-7-15 19:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板没有声音,更换好几个驱动才OK  但是刚刚装好提示需要重起,点击确定,重起后提示AGP什么什么资源不足,然后反复重起,这到底是什么原因?软件冲突?还是?
发表于 2009-7-15 20:30:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
驱动装错了吧?如果驱动不好找就重新装系统吧,装个盗版也无所谓。
发表于 2009-7-16 21:06:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢·提示是 系统资源不足API出错 板子是声卡坏了,PCI转过来的,把2个声卡都关了也不行
实在没法了,重装系统OK
