查看: 2013|回复: 16
事实说明七彩虹c.a55h M2 y17a和昂达a65n ver3.00是一个型号
发表于 2020-1-7 12:20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两个板就是插槽颜色不同零件位置有一点点偏移之外,零件型号都是一样的都是,细看io,cpu电源管理,网卡声卡都一样
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-7 13:41:33 | 只看该作者 �
都是找一家公司代工的吧,所以差不多了
都是技嘉的AMD主板有这个问题具体不知道咋说了。反正这个型号俺是参照老大们的参考才修好的  详情 回复 发表于 2020-1-20 22:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-7 12:57:59 | 只看该作者 �
关键BIOS一样吗
发表于 2020-1-7 12:26:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个R282在昂达主板上面量是2.2k
发表于 2020-1-7 12:23:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手机照相渣,零件图照不清楚就不上图了,话说修过七彩虹这个主板不触发是桥旁边的r282坏了换掉就可以触发了
发表于 2020-1-7 20:39:02 | 只看该作者 �
渣渣手机照相
发表于 2020-1-9 01:51:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
垃圾米就是这个样子
发表于 2020-1-11 10:08:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2020-1-11 10:12:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是一家厂生产的
发表于 2020-1-11 10:24:38 | 只看该作者 �
关键BIOS一样吗
IO,网卡。声卡都一样。BIOS应该是通刷的,BIOS。昴达板的论坛上有了我验证过是可以用的。俺就不上传了。如果哪个有须要。可以私信我在传给他  详情 回复 发表于 2020-1-11 18:39
发表于 2020-1-11 17:58:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同德五虎了解一下,七彩虹,双敏,昂达,盈通,铭瑄
大多是台湾同德代工
发表于 2020-1-11 18:39:09 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-11 20:17:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥批号不一定一样,me和bios不通用,会有奇怪的问题的
发表于 2020-1-11 20:19:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有个h67的昂达也是和七彩虹的一样的,
有一样是正常的。可就是不知道哪个和哪个是一样。如果知道。有些找不到BIOS可以换别的刷。就比如H61有些板不支持22NM。如果另一个板支持就可以刷另一个,目地就是如此  详情 回复 发表于 2020-1-12 15:19
发表于 2020-1-12 15:19:35 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-14 15:09:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
差不多,应该是一家生产的,但是bios应该是自己的
发表于 2020-1-20 22:53:38 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2020-1-7 13:41
都是找一家公司代工的吧,所以差不多了
板子上的标号是一样的。零件也是一样的。BIOS我估计百分之90应该是通用 的。
