查看: 5238|回复: 28
CRT彩电偏转线圈拿下来再重新装上去之后色彩变成这样了 这是怎么回事?
发表于 2020-1-6 16:29:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
CRT彩电偏转线圈拿下来再重新装上去之后色彩变成这样了 怎么回事?
发表于 2020-1-12 01:06:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主为何要把偏转线圈拆下来?
无论图像,颜色多好的CRT电视,一经拆装偏转线圈,其图像质量将大打折扣,没有厂家的专业设备很难把汇聚,色纯调好........................  除非确定是偏转线圈坏了需要更换,否则真没必要去拆偏转
发表于 2020-1-11 18:04:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
花狐貂最好看 发表于 2020-1-10 09:21
能调的都调了都不起作用
如果拆机前没有做记号,会聚调乱了,想恢复是非常困难的!
首先:要把线圈装到位,这个CRT上有印记,应该好解决。然后装好消磁线圈先给CRT消磁。
然后用记号笔,先在会聚调节片上做个记号,以便复原。
只有慢慢调节,尽量调节到色彩不太失真吧,想恢复原状不太现实。
发表于 2020-1-6 16:50:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
消磁了吗大哥?
发表于 2020-1-6 17:05:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
pfvl2008 发表于 2020-1-6 16:50
消磁了吗大哥?
都没有磁化物
发表于 2020-1-6 17:35:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
消磁线圈接没接呀,,,,是不是消磁线圈及其周围电路出了问题
发表于 2020-1-6 18:13:33 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个不会有问题的 查过的
发表于 2020-1-6 18:39:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
看看周围有没有磁场干扰
发表于 2020-1-6 18:39:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
完全没接触过CRT维修:daxiao:
发表于 2020-1-6 20:39:12 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这就是没有消磁,换小磁电阻重新消磁或用手动消磁器消磁
发表于 2020-1-6 21:03:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
消磁器手动消磁
发表于 2020-1-7 09:39:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换我就一锤子砸了 这么老折腾啥
发表于 2020-1-7 09:43:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
消磁电阻相关消磁电路有无断线,用消磁器扫一下,换给管座。
发表于 2020-1-7 11:13:07 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
上节目看看图像啊,估计就是没有消磁的问题
发表于 2020-1-7 11:32:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
动会聚被你破坏了!可适当调整偏转线圈位置调好。
发表于 2020-1-7 13:24:10 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
调死了都不起作用
发表于 2020-1-8 08:43:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显像管后面有三个楔子调整偏转线圈的角度。
发表于 2020-1-8 09:07:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不起作用....
发表于 2020-1-9 10:59:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显像管有动,静会聚调整装置,既然动会聚不行,那你就调一下磁片角度看看静会聚吧。
发表于 2020-1-10 09:21:54 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
能调的都调了都不起作用
发表于 2020-1-11 18:19:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
CRT彩电偏转线圈拿下后,需要配套个图象信号发生器,对着图象调节,按装~
