查看: 3061|回复: 15
[笔记本电脑]
ACER-V7-481掉电借助鑫智造修复
发表于 2020-1-5 13:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一直想参加学习班,可是我这小镇笔记本一年都没几台,主要同行的显示器主板居多,这次历史最长的一次花了一天时间。鑫智造到今年9月就到期,不过借助鑫智造本已经早回了。由于一直检查信号点没思路进入死胡同相片拍的比较少。
机型:ACER-V7-481
版号:AOZQKMB8E0 REV.E
故障:上电触发0.05掉线,可重复触发。 看来没短路保护。
开始检查各电感对地,正常。上电有+VCC_CORE有1.1V、+VCC_GFX无输出。板子用的复合管,测PQ49 1脚8脚对地505左右正常。测PQ53、1脚对地短路,就它了,吹下换了个,上电涛声依旧,再测1脚又是对地对输出短路。拆下的管子测好的,丫的蒙了。
  换PU10,上电还是依旧。测工作条件只有7脚电压0不对。PU7也干掉涛声依旧............。
然后到论坛各种翻贴花了几个小时,越看越晕,好吧,不能这么瞎折腾,继续看图纸上电回路,一个一个来。
测到+VCCSA输出没有,检查工作条件V5DRV、VIN、V5FILT、EN全正常,测BST正常,换换换,电压出来了0.77V但是还是不显不过图纸0.9V不对啊。
不管,回测SYS OK信号正常。
丫的BIOS难道有问题?下了几个,刷进去都是不显,有些触发不了。最后下了这个仁兄的BIOS上电一路高歌,后测+VCC_CORE大概有0.8V、+VCC_GFX大概有0.5V,电流0.65A接屏亮了。
亮机BIOS:https://www.chinafix.com/thread-1196233-1-1.html
到期后继续续费鑫智造,几单就回本了,价格很合算。
参与人数 4下载分 +11 +7 收起 理由
2017维 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
hui242050 + 2
发表于 2020-1-5 18:49:28 | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-1-5 17:35
这个怎么修改装有电路图吗?
不用电路图啊,就原UPS变压器逆变次级(我的实测是改头尾串联得到电压是34V)串8A保险,用30A全桥整流过6800UF电容滤波得到约49V直流,直接进黑武士可调电源板就完事了。黑武士某宝搜下就 见到了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-1-5 23:27:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zmm121009 发表于 2020-1-5 21:59
看的完全没有思路啊!pu10没有问题的话,pq53的1脚不会短路吧?应该把标题改一下--鑫智造解决开机掉电
就是被pq53坑的,看完全贴你会明白。的确没分下图纸资料,所以只能用鑫智造,看注册日期其实一直看饼哥教程,就是实践太少,思路很混乱,但是饼哥说过熟悉时序才是王道,可能不是原话,但是记忆犹新。现在都还是半桶水,只能厚脸皮发帖。:daxiao:
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-5 21:59:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是被pq53坑的,看完全贴你会明白。的确没分下图纸资料,所以只能用鑫智造,看注册日期其实一直看饼哥教程,就是实践太少,思路很混乱,但是饼哥说过熟悉时序才是王道,可能不是原话,但是记忆犹新。现在都还是半桶  详情 回复 发表于 2020-1-5 23:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-5 21:04:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源不错,看起来很NB啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-5 17:35:31 | 只看该作者 �
pxhxkij 发表于 2020-1-5 17:15
废物利用,成本50块。
这个怎么修改装有电路图吗?
不用电路图啊,就原UPS变压器逆变次级(我的实测是改头尾串联得到电压是34V)串8A保险,用30A全桥整流过6800UF电容滤波得到约49V直流,直接进黑武士可调电源板就完事了。黑武士某宝搜下就 见到了。  详情 回复 发表于 2020-1-5 18:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-5 17:15:23 | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-1-5 16:56
看着你的可调电源不错
废物利用,成本50块。
老山特,变压器是铜线,要铝的早扔了,现在的工频UPS 没一个是铜线了。
这个怎么修改装有电路图吗?  详情 回复 发表于 2020-1-5 17:35
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-5 17:08:25 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2020-1-5 15:39
你这自制的可调电源不错。
山特UPS1000W箱子加自带变压器可以黑武士可调电源35V7.5A,挺好用的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-5 16:56:56 | 只看该作者 �
看着你的可调电源不错
废物利用,成本50块。 [attachimg]1928209[/attachimg] 老山特,变压器是铜线,要铝的早扔了,现在的工频UPS 没一个是铜线了。 [attachimg]1928210[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-1-5 17:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-5 15:39:19 | 只看该作者 �
你这自制的可调电源不错。
山特UPS1000W箱子加自带变压器可以黑武士可调电源35V7.5A,挺好用的。  详情 回复 发表于 2020-1-5 17:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-5 15:08:53 | 只看该作者 �
给愿意分享的人加分
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-6 00:19:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟不错就是要多分析电路图
发表于 2020-1-6 00:44:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios的问题……
发表于 2020-1-6 04:25:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电源可以着实看着给力
发表于 2020-1-6 12:58:15 | 只看该作者 �
感谢你的分享, 论坛有您更精彩!!
发表于 2020-1-6 17:54:37 | 只看该作者 �
这个得多数是钱啊,是不是跟示波器一样的
