查看: 2058|回复: 5
同志们好、CPU供电问题帮帮忙啊
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-5 11:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT9241B+9602主板CPU无供电
一台希望百信电脑主板,外频533,不能触发,开机电源马上保护,发现两个供电管击穿,更换后,能触发,复位灯常亮,CPU无供电,假负载上有3V电压,供电芯片是RT9241B+9602,测量9,10脚,DVD是1.5V,SS为0V,内存供电电压2.5V, U1为RT91738输出1.3V,经IAM到702然后到RT9241B 10脚SS,在路测量IAM和702正常,用1.3V直接连接到SS,发现两个供电管再次击穿,感觉无从下手,望大家赐教!
发表于 2007-8-5 12:18:13 | 只看该作者 �
说一下你的两个管子是上还是下,还是同相里面,
ss我建议不要连线强制给电
发表于 2007-8-5 12:19:11 | 只看该作者 �
先更换RT9241B+9602 看看如果还没有CPU核心电压就不太好弄了 ,可能电源IC缺少必要的信号.
发表于 2007-8-5 12:25:33 | 只看该作者 �
拆掉所有的管子检查 看有没有软击穿的~
然后排查电压IC的工作条件~
楼主既然知道SS的意义那一定可以查到其他的工作条件吧~
发表于 2007-8-5 13:15:25 | 只看该作者 �
这个只能学习了..
关注中..
发表于 2007-9-28 22:31:27 | 只看该作者 �
已经修复了
SG——72的都是座子问题啊。做下BGA就OK
