查看: 2029|回复: 16
这两个电压是不是必须为低机器才会上电求大神指点
发表于 2020-1-3 20:34:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-1-4 14:02:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都会看图纸了,这个信号正常电压高低都给不清楚吗
发表于 2020-1-4 13:51:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常情况都是高电平
发表于 2020-1-4 11:55:21 | 只看该作者 �
RTC_RST#,复位信号#表示低电平有效,所以要为高才是正常
发表于 2020-1-4 11:33:44 | 只看该作者 �
这两个信号必讲的 复位
发表于 2020-1-4 09:46:23 | 只看该作者 �
要为高才正常
发表于 2020-1-4 09:20:05 | 只看该作者 �
这两个电压是必须高 (一般多是3.3V)  才能上电
发表于 2020-1-3 22:46:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
低电平复位
发表于 2020-1-3 21:41:37 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-3 21:35:03 | 只看该作者 �
为高才可以,时序表明rtc电路有电就会出来这两个信号,后面信号延时9ms,你没有学过电路知识吗?这个老师是必讲的
发表于 2020-1-4 15:54:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3V RTC为高电平下面的才会为高 从上往下
发表于 2020-1-5 07:52:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
11大待机条件老师没给你讲过吗?
发表于 2020-1-5 13:04:47 | 只看该作者 �
这是复位信号,正常是高电平
但是开机上电过程,会由其它芯片如:EC、CPU之类的发过来一个复位信号,就会有一个瞬间的低电平。一般就是查这个是否有跳变来确定维修方向之类的
不过这个是RTC电路的,只要是通电就需要保持在高电平了
发表于 2020-1-5 20:15:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
COMS电路这块你多学习
打错了,是CMOS  详情 回复 发表于 2020-1-5 20:17
发表于 2020-1-5 20:17:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打错了,是CMOS
发表于 2020-1-5 22:55:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你看后面的线吧,上升的就是要保持高电位,下降的就是低电位,跳变的非常少
发表于 2020-1-6 01:46:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虽然带井,但是机器需要上电工作时要为高,低电平就复位了,要结合字面意思理解,
