[智能电视]
一台21寸CRT彩电屡烧行管 装一个坏一个怎么回事?
发表于 2020-2-28 09:33:09 | 只看该作者 �
sygw 发表于 2020-2-27 20:13
烧行管,1过压2过流3激励不足这几个原因。电源用灯光做负载看看开机瞬间电压是否稳定,还是冲高回稳。过流 ...
你说的有的地方是理论性分析的东西,实际维修中有些理论并不实用 在理论上这些地方坏了是会出现现相应的故障 但是在实际维修中有些地方不太需要去查它们 查了是多余也是失望,有经验的师傅修惯了什么地方容易坏都有数的 有经验的师傅修电路板是不会用那些华而不实的理论套路去修电路 不会浪费时间去查多余不易损坏的地方。这个帖子已经发了很久了 这台CRT电视机早就修好了 您说的那些电路上都没有原件损坏,你说的这些电路其中有个地方说沾到了边。理论知识只是像小孩子学走路的基本功而已 实践经验才是实战功夫。
发表于 2020-2-28 09:41:20 | 只看该作者 �
花狐貂最好看 发表于 2020-2-28 09:32
你说的有的地方是理论性分析的东西,实际维修中有些理论并不实用 在理论上这些地方坏了是会出现现相应的 ...
楼主那就跟大家共享一下你的维修过程\结果吧.............
发表于 2020-2-28 11:08:37 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1226749-1-1.html 行家一出手 就知有没有,自己看吧
发表于 2020-2-28 11:09:44 | 只看该作者 �
认知决定层次,你懂的
发表于 2020-2-28 20:25:36 | 只看该作者 �
你很牛逼,可能只是装着不明白来显摆本事的,我想多数人以后不会再给你提供帮助或者你根本不需要别人的帮助
发表于 2020-2-29 09:53:35 | 只看该作者 �
您误会了 我不是这个意思 ,好了不说了。
发表于 2020-3-1 16:13:57 | 只看该作者 �
sygw 发表于 2020-2-28 20:25
你很牛逼,可能只是装着不明白来显摆本事的,我想多数人以后不会再给你提供帮助或者你根本不需要别人的帮 ...
看我的回帖可以说明问题,楼主发帖几次了
发表于 2020-3-2 12:32:51 | 只看该作者 �
大家都热心去回答你的问题,对你来说就是浪费口舌,还一句感谢的话都没有
发表于 2020-3-2 14:06:50 | 只看该作者 �
大家心意领了,只是讨论一下个人观点。
发表于 2020-3-2 14:12:07 | 只看该作者 �
大家能相互探讨相互帮助解决问题 以后我有经验也会来帮助大家的。
发表于 2020-3-2 17:10:21 | 只看该作者 �
行管基极波形都搞不明白的老师傅却大谈基础知识没用!
发表于 2020-3-9 19:11:23 | 只看该作者 �
修个CRT都能说出来这么一大堆理论,看来应该调查一下论坛的电脑维修工,不会修CRT以后就别修电脑了
发表于 2020-3-9 23:03:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
连个普通CRT都搞不定还拽了二五八万一样,大家别搭理他!
发表于 2020-3-10 16:29:51 | 只看该作者 �
楼主已被各位师傅放弃了!
发表于 2020-3-17 01:26:36 | 只看该作者 �
理论是基础在维修当中是离不开,没理论根本不可完成的工作,就好以盲人摸象
发表于 2020-3-17 09:52:33 | 只看该作者 �
哈哈,理论不收楼主待见
