查看: 2927|回复: 9
[智能电视]
CRT彩电行逆程电容损坏的可能性大吗?
发表于 2020-1-3 11:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CRT彩电行逆程电容损坏的可能性大吗 行逆程电容用万用表测量容值充放电都正常有必要代换行逆程电容吗?
发表于 2020-1-3 11:58:05 | 只看该作者 �
建议代换
发表于 2020-1-3 12:18:36 | 只看该作者 �
如果经常代换没用 就不再理你了 有些事经验得靠自己
发表于 2020-1-3 12:36:44 | 只看该作者 �
真不该回复你的帖子,当我没说,自己什么都会还发帖求助?
发表于 2020-1-3 12:54:04 | 只看该作者 �
只有瞎投医了,师傅没有回报真本事是不会无缘无故教的。
发表于 2020-1-5 14:53:48 | 只看该作者 �
境界   伸手
发表于 2020-1-5 19:42:03 | 只看该作者 �
楼主要详细描述你的电视机故障,大家才能够帮到你。逆程电容在CRT电视上是属于易损的元件,常见的损坏现象是失去容量(开路),击穿,耐压不足,开路和击穿的用万用表很容易检测出来,耐压不足的要用兆欧表或者耐压测试仪才能检测出来。有时候万用表检测充放电正常,容量正常的逆程电容装上机器不一定能正常使用,因为CRT电视的行输出电路在工作的时候,行输出管的集电极会有供电电压的8到10倍的反峰电压,大约在1500伏左右。因此,怀疑逆程电容不良的时候要代换新电容来排除。
发表于 2020-1-6 09:17:10 | 只看该作者 �
cuijianlin 发表于 2020-1-5 19:42
楼主要详细描述你的电视机故障,大家才能够帮到你。逆程电容在CRT电视上是属于易损的元件,常见的损坏现象 ...
谢谢 我以后多实践来验证试试
发表于 2020-1-31 17:00:08 | 只看该作者 �
逆程电容在CRT电视上是属于易损的元件,它一坏容易导致行管也坏,行管坏后还会烧坏其他的电阻,二极管之类的,
修行扫描电路,要做好最少更换3个---6个元件的心理准备
电容坏的时候绝大多数是容量和耐压都变小了,很少有容量不变耐压却降低的情况。
发表于 2020-1-31 18:41:26 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2020-1-31 17:00
逆程电容在CRT电视上是属于易损的元件,它一坏容易导致行管也坏,行管坏后还会烧坏其他的电阻,二极管之类 ...
已经修好了 是原产电路设计不严谨问题
