查看: 5495|回复: 25
[笔记本电脑]
A1466换CPU 赶紧来围观
发表于 2020-1-2 22:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
```A1466是5代的CPU 比较难做,来求助大神
CPU没上之前是拱的,上BGA慢慢变两边翘,试了三遍都是这样,造成两边空焊,
不知道有经验的大神是怎么解决这个问题的
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
赵进汝 + 5
发表于 2020-1-3 09:38:51 | 只看该作者 �
没上之前拱的正常,因为中间晶体扩张小,所以拱。用这种cpu的专用风嘴,既然搞这种cpu就别想省钱,一定要用专用的,然后其他没啥注意的了,我焊好多,放正之后焊上就ok了。你这种两边空焊还是温度不均造成的吧?
发表于 2020-1-3 04:37:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
锡珠太小
发表于 2020-1-3 07:51:57 | 只看该作者 �
会不会是BGA风嘴不对 我之前用的不是定制的上风嘴就是这个情况 后来一个cpu直接给做报废了
我用快克红外的,不是吹风式的  详情 回复 发表于 2020-1-3 18:36
发表于 2020-1-3 08:33:14 | 只看该作者 �
锡珠太小,用0.4的吧
是用的0.4  详情 回复 发表于 2020-1-3 18:36
发表于 2020-1-3 08:39:52 | 只看该作者 �
珠子小吧!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-1-3 09:05:17 | 只看该作者 �
用  0.45的
发表于 2020-1-3 10:15:37 | 只看该作者 �
看来CPU已经不行了,一般CPU是有灵活性的,前几天我刚刚换了一个,1466的板子比一般的好换多了。锡珠0.4植球一般不能超过4到5才否则CPU变脆就没灵活性了,这种问题一般就是板子变形,CPU没灵活性,热量不均匀引起的。
厉害,,。。。。。!  详情 回复 发表于 2020-1-3 18:38
发表于 2020-1-3 10:34:12 | 只看该作者 �
风嘴是不是每个格栅啊?没有均流栅导致温度不均匀引起,虽然我没做过这个U
发表于 2020-1-3 12:02:10 | 只看该作者 �
8楼的做的漂亮! NICE
发表于 2020-1-3 12:31:14 | 只看该作者 �
楼主技术聊得呀 这都能搞定 厉害
发表于 2020-1-3 12:38:37 | 只看该作者 �
锡珠0.4植球一般不能超过4到5才否则CPU变脆就没灵活性了,学习了。
发表于 2020-1-3 12:40:26 | 只看该作者 �
1466用的是0.4的锡珠
发表于 2020-1-3 15:00:42 | 只看该作者 �
温度调低点会不会好点
发表于 2020-1-3 16:07:37 | 只看该作者 �
你的这个CPU现在应该以经报废了,我觉是你的BGA温控没有做好,所以芯片会变型的。
发表于 2020-1-3 18:36:21 | 只看该作者 �
我用快克红外的,不是吹风式的
发表于 2020-1-3 18:36:42 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2020-1-3 08:33
锡珠太小,用0.4的吧
是用的0.4
发表于 2020-1-3 18:38:44 | 只看该作者 �
teerayot2013 发表于 2020-1-3 10:15
看来CPU已经不行了,一般CPU是有灵活性的,前几天我刚刚换了一个,1466的板子比一般的好换多了。锡珠0.4植 ...
厉害,,。。。。。!
发表于 2020-1-3 18:43:05 | 只看该作者 �
这是我的 BGA
发表于 2020-1-3 19:54:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那不应该啊,照理说不会变形啊
