查看: 3502|回复: 20
B75M D3V REV1.1掉电修复,菜鸟求加分
发表于 2020-1-2 14:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用了五年的电脑主板坏了,加上最近一直没找到工作就在家捣鼓起了主板。先是看了些月饼老师的视频,了解的主板的供电以及时序,开始维修。。。
先测ATX各路电压电压正常
RTC电路正常
3.3SB正常
内存电压1.5
内存总线0.75
PCH供电2.08
PCH总线1.05
CPU总线和ME电压正常(忘了多少伏了。。。)
IO检测脚三个2
CPU无电压
相信老司机已经看出问题所在了
没错,就是它!
看图纸桥供电1.8伏
此处为2.08
测量as324比较器3脚电压也为2.08
此处电压从经431稳压到2.5再经电阻分压而来
图纸是8.3k电阻,手上没有同样的电阻
于是找了个8.2k的电阻焊上!(焊工太差,见笑了。。)
开始跑码,问题解决!
于是乎就想把板子修的更完美,想把坏的电阻拆了(烙铁尖正对着的电阻),无奈我焊工太差,废了我九牛二虎之力硬是没焊下来。。。
那就这样吧。。不管了。。。
在此感谢月饼老师的视频
参与人数 5下载分 +8 +11 收起 理由
13957272290 + 2 老司机!双击666+关注.....
会员1188894 + 2 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
刘华人 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
SevenMB + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-2 20:58:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
懂点皮毛,上面几个电压名词我可能写错了,看看就好,别被我带偏了
发表于 2020-1-2 20:10:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是小白兔呀 发表于 2020-01-02 19:33
b75的视频哪里有啊,能分享下吗
没有,看得h81的
照葫芦画瓢呗
发表于 2020-1-2 20:04:27 | 只看该作者 �
楼主乃高手也
懂点皮毛,上面几个电压名词我可能写错了,看看就好,别被我带偏了  详情 回复 发表于 2020-1-2 20:58
发表于 2020-1-2 19:05:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
初学者方歌 发表于 2020-01-02 18:24
厉害,看看视频就会了
主要还是故障简单,有电路图
发表于 2020-1-2 18:24:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,看看视频就会了
主要还是故障简单,有电路图  详情 回复 发表于 2020-1-2 19:05
发表于 2020-1-2 19:33:56 | 只看该作者 �
b75的视频哪里有啊,能分享下吗
没有,看得h81的 照葫芦画瓢呗  详情 回复 发表于 2020-1-2 20:10
发表于 2020-1-2 21:00:58 | 只看该作者 �
主板都生绣了还修,牛逼!
发表于 2020-1-2 23:24:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,这么新的都有值得称赞
发表于 2020-1-2 23:45:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看都能学会确实还是很厉害了
发表于 2020-1-3 05:26:43 | 只看该作者 �
不是吧?还搞个高架桥,倒下会死人的.
发表于 2020-1-3 09:06:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的思路还是挺好的
发表于 2020-1-3 09:07:44 | 只看该作者 �
板子清洁一下再修好一点。
发表于 2020-1-3 09:12:00 | 只看该作者 �
不错,逻辑很清淅
发表于 2020-1-3 10:36:49 | 只看该作者 �
楼主这个电阻一柱擎天啊
发表于 2020-1-3 11:12:01 | 只看该作者 �
不错,楼主的视频衔接一下看看
浏览器打开迅维主页里的自学维修,里面有免费课程  详情 回复 发表于 2020-1-3 16:48
发表于 2020-1-3 13:57:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个灵魂飞线,实在是高,哈哈
发表于 2020-1-3 16:48:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
13957272290 发表于 2020-01-03 11:12
不错,楼主的视频衔接一下看看
发表于 2020-1-3 22:19:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更正一下
板子虽然能开机了,但修复后的电压只有接近1.69v
,还是电阻不对,有时间再弄
发表于 2020-1-5 21:16:01 | 只看该作者 �
一起学习学习
