查看: 2318|回复: 15
这种小主机电脑不通电,不懂怎么下
发表于 2020-1-2 11:10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种小主机电脑不通电,不懂怎么下手维修,有那一位大神维修过呢?请求中…
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
zhoumw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-2 12:11:46 | 只看该作者 �
范冰冰她弟 发表于 2020-1-2 11:25
最基本的应该是 万用表量下各大电感有没短路
不是短路的
发表于 2020-1-2 11:25:26 | 只看该作者 �
不是短路的  详情 回复 发表于 2020-1-2 12:11
发表于 2020-1-2 11:36:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三板斧试一试
三板斧指的是?  详情 回复 发表于 2020-1-2 12:11
发表于 2020-1-2 12:11:02 | 只看该作者 �
三板斧指的是?
发表于 2020-1-2 14:39:03 | 只看该作者 �
修过好多 基本都是刷BIOS好的
谢谢指点  详情 回复 发表于 2020-1-2 15:39
发表于 2020-1-2 15:39:57 | 只看该作者 �
4200292 发表于 2020-1-2 14:39
修过好多 基本都是刷BIOS好的
谢谢指点
发表于 2020-1-4 22:34:25 | 只看该作者 �
和笔记本本一样。要是能看看电流能好弄点
发表于 2020-1-7 01:42:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看图片ec好像被拆了,没有ec不开机的
发表于 2020-1-7 08:35:02 | 只看该作者 �
楼主,在不,你这种工控主板我修到过,加下我QQ吧1316586520.
发表于 2020-1-7 09:54:57 | 只看该作者 �
第一步 刷个BIOS 再说 》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
发表于 2020-1-7 10:04:08 | 只看该作者 �
这种说实话 其实跟笔记本和一体机 主板 一样的     都是先供电点  35V  再测其他电感  看哪部分供电没出来    这板子 一般是BIOS  坏  比较多   还是建议先刷BIOS
发表于 2020-1-7 16:48:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习!
发表于 2020-1-8 22:14:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我来学习学习
发表于 2020-1-10 18:11:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种板子跟笔记本电路板一样维修就是了
发表于 2020-2-2 23:56:52 | 只看该作者 �
先检查主板供电电源(有几组电压)。一般都是电源有问题(便宜货)。
