查看: 5994|回复: 34
V星B75MA-IE35 风扇反复起停 修复1例
发表于 2020-1-1 23:58:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星B75MA-IE35
MS7808  VER1.0
风扇反复启停 不开机
找不到对应的图纸,下载了一份MS7808 VER :OA做参考
测量各个电压
总线供电正常 cpu供电 有1V 正常。
核显供电 0V  这个是跑码后才出来的,不予理会。
测内存供电0.2V  ×
测内存供电上管D级,发现木有电压
通过跑线,发现上管D级和一个5条腿的类似场馆的元件相连。
这个是我已经换过的5腿元件。
5腿元件受控于旁边的一个小8脚芯片
这个坏的元件,对应上图 Q15  np-p2003
是一个复合双场管。
测量小8脚up7501芯片:
7脚 5V电压 待机时就有
8脚,电压0V  ×
把双场馆取下后,8脚恢复12V。
证明小8脚是正常的。
从报废主板上取了个5条腿的双场馆换上。
开机,风扇不再发神经。
5VDIMM诞生。内存电压恢复。
参与人数 6下载分 +19 +19 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
781192574 + 2 + 2
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
下个路口!见 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-1-2 10:15:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也修过一块V星p67a-gd65,也是内存供电电压不够,最后也是换了那个5脚复合场管解决。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
鸠摩智2019 + 2 + 2
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-2 15:58:31 | 只看该作者 �
谢谢夸奖。
我也感觉自己才华横溢,就是挣不到钱。
百巧百能,一辈子受穷虽然我已经改行了,仍然改不了对技术的迷恋  详情 回复 发表于 2020-1-3 13:48
发表于 2020-1-2 13:24:48 | 只看该作者 �
250657482 发表于 2020-1-2 13:10
技嘉的主板现在感觉质量没有以前好了   双BIOS设计也是没啥大用  该坏还是坏
这个是V星的,不是技嘉。
技嘉主板质量挺好的。
个人认为V星是所有主板里面最垃圾的。
连山寨杂牌都比不上。
技嘉的没有图啊  详情 回复 发表于 2020-1-2 14:19
发表于 2020-1-2 13:10:31 | 只看该作者 �
这个是微星的,不是技嘉。 技嘉主板质量挺好的。 个人认为微星是所有主板里面最垃圾的。 连山寨杂牌都比不上。  详情 回复 发表于 2020-1-2 13:24
发表于 2020-1-2 01:22:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主理论好扎实,不错
鸠摩智2019 + 2 + 2
发表于 2020-1-2 03:15:51 | 只看该作者 �
学习下检修思路,顺便搞点下载分.
鸠摩智2019 + 2 + 2
发表于 2020-1-2 09:35:21 | 只看该作者 �
楼主简直秒杀
鸠摩智2019 + 2 + 2 谢谢支持
发表于 2020-1-2 09:53:38 | 只看该作者 �
强人,能人啊
谢谢夸奖。 我也感觉自己才华横溢,就是挣不到钱。  详情 回复 发表于 2020-1-2 15:58
鸠摩智2019 + 2 + 2
发表于 2020-1-2 11:58:56 | 只看该作者 �
优秀。。。。。
鸠摩智2019 + 2 + 2
发表于 2020-1-2 11:59:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那这是不是意味通病呢?
这个不是通病。很少遇到过这样的。  详情 回复 发表于 2020-1-2 13:01
鸠摩智2019 + 2 + 2
发表于 2020-1-2 12:02:13 | 只看该作者 �
图文并茂,学习的好文章
鸠摩智2019 + 2 + 2
发表于 2020-1-2 13:01:35 | 只看该作者 �
名动天下 发表于 2020-1-2 11:59
那这是不是意味通病呢?
这个不是通病。很少遇到过这样的。
发表于 2020-1-2 14:19:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鸠摩智2019 发表于 2020-01-02 13:24
这个是V星的,不是技嘉。
技嘉主板质量挺好的。
个人认为V星是所有主板里面最垃圾的。
连山寨杂牌都比不上。
技嘉的没有图啊
鸠摩智2019 + 2 + 2
发表于 2020-1-2 14:33:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习下维修思路
鸠摩智2019 + 2 + 2
发表于 2020-1-2 16:37:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V星的主板质量还可以的好吧
鸠摩智2019 + 2 + 2
发表于 2020-1-2 16:53:31 | 只看该作者 �
感谢你的分享, 论坛有您更精彩!!
鸠摩智2019 + 2 + 2
发表于 2020-1-2 18:31:51 | 只看该作者 �
学习好文章
鸠摩智2019 + 2 + 2
发表于 2020-1-2 19:02:09 | 只看该作者 �
我能问一下 你多大了吗?  感觉你挺有活力的
30多岁的人啦。 维修年龄小,去年开始从事维修。 2岁  详情 回复 发表于 2020-1-2 19:46
发表于 2020-1-2 19:46:34 | 只看该作者 �
30多岁的人啦。
维修年龄小,去年开始从事维修。
2岁
