查看: 3139|回复: 9
[维修求助]
求解苹果x出进度条报错4014,有视频
发表于 2019-12-31 18:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求解苹果x出进度条报错4014.硬盘电压3 1.8 0.9多有,阻值测量也正常,求高手指导
发表于 2020-1-9 09:40:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过,求高手支招
发表于 2020-1-8 23:21:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘脚全打阻值,检查底角有无松动。
发表于 2020-1-8 23:08:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上盖问题。应该是的
发表于 2020-1-2 09:42:48 | 只看该作者 �
换一个硬盘重新写一下底层啊。
发表于 2020-1-2 04:29:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新浪潮科技 发表于 2019-12-31 20:44
先搞硬盘。
硬盘已搞过,还是一样,
发表于 2019-12-31 20:44:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先搞硬盘。
发表于 2020-1-9 09:40:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是没有识别到,硬盘。
发表于 2020-1-10 09:20:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是应该检查硬盘到CPU的偶和电容
发表于 2020-1-17 16:30:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分出来用测试架刷机  可能合层没合好也会这样
