查看: 2588|回复: 19
V星MS-77673 p67s-c43主板 G630能正常,G2010不过55
发表于 2019-12-31 14:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用CPU G 630能正常使用。
但是用G2010或者I3-3220 I5-3450都卡在55并报警3段声后自动复位重启
主板BIOS已经更新到官网最新1Jbios,请问这个是主板本来就不支持吗?还是主板有问题??有人有一样的板子能用更高cpu的吗??
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-31 15:38:14 | 只看该作者 �
这么古董吗?三代都不支持。谢谢你。  详情 回复 发表于 2019-12-31 16:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-2 20:35:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神们请问不能自己动手在bios里添加处理器微码吗
发表于 2020-1-1 00:15:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛靠谱的兄弟还是多呢。
发表于 2019-12-31 20:38:20 | 只看该作者 �
个人感觉是这块主板采用的P67 pch版本较早的缘故,按道理应该是1155CPU通吃的
发表于 2019-12-31 14:27:09 | 只看该作者 �
我也是这样觉得//但是H61板子不支持2010好像。。。
发表于 2019-12-31 14:23:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是不支持22
我也是这样觉得//但是H61板子不支持2010好像。。。  详情 回复 发表于 2019-12-31 14:27
发表于 2019-12-31 14:45:25 | 只看该作者 �
这时候不错的东西
发表于 2019-12-31 16:18:33 | 只看该作者 �
火凤凰维修 发表于 2019-12-31 15:38
https://cn.msi.com/Motherboard/support/P67SC43.html#support-cpu,从清单中看不到三代CPU.
这么古董吗?三代都不支持。谢谢你。
发表于 2019-12-31 16:33:07 | 只看该作者 �
应该是不支持
发表于 2019-12-31 17:25:29 | 只看该作者 �
是不是不支持高的CPU
发表于 2019-12-31 21:11:50 | 只看该作者 �
此主板不支持三代U和赛扬G540等刷BIOS吧。我贴子发过这主板的BIOS支持三代U和赛扬U。
论坛靠谱的兄弟还是多你  详情 回复 发表于 2020-1-1 00:15
发表于 2019-12-31 23:25:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
官方下最新的bios,没有就自己刷下微码
发表于 2020-1-1 00:15:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛靠谱的兄弟还是多你
发表于 2020-1-1 21:01:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己去看cpu支持列表啊
发表于 2020-1-1 21:19:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计也是支持不了22纳米的u
发表于 2020-1-2 01:43:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我记得论坛里有下载bios支持22纳米的CPU
发表于 2020-1-2 03:00:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
官网都支持不了22纳米,那就没办法
发表于 2020-1-2 14:11:10 | 只看该作者 �
新手学习  谢谢大师分享
发表于 2020-1-3 01:06:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没法自己加,只能替换
