查看: 2369|回复: 10
[显卡维修]
影驰,四星黑将 gtx660ti
发表于 2019-12-31 12:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拿到手测得div接口供电短路,然后拿我的小铜刷跑线路,跑得一个电容短路然后拆了那个电容,换了个好的电容上机还是不亮
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
059 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-31 12:09:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
然后测得接口的供电电压只有1v作用,明显不太对,于是测得他的三端稳压器输出只有1v,测输入有12v调节又1v左右,怀疑调节电阻有问
题,准备换时候发现三段稳压器上面有个小洞,感觉三段稳压器坏了于是换了一个三端,就好了到此结束
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-31 12:10:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
smxzym + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2019-12-31 13:27:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享 学习了
参与人数 1 -3 收起 理由
天意wx -3 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2019-12-31 13:50:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显卡不值钱了但是维修经验值得学习
1080ti 2080ti 高端的比笔记本贵的多还有p4000 p6000  详情 回复 发表于 2019-12-31 21:14
发表于 2019-12-31 14:47:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很少有修显卡的.
发表于 2019-12-31 15:35:21 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
一个洞,一看就知道要换啦
发表于 2019-12-31 21:14:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
419882552 发表于 2019-12-31 13:50
显卡不值钱了但是维修经验值得学习
这张显卡不值钱,是我少打了字吗还是你理解有问题。  详情 回复 发表于 2020-1-1 10:08
发表于 2020-1-1 10:08:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2020-1-2 03:03:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
电容是在三端稳压的后级吗,不然三端稳压很少坏哦
发表于 2020-1-2 20:37:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习经验了,感谢,是电压电流过高引起的吧?
