查看: 4457|回复: 16
[笔记本电脑]
华硕A556U开机电流0.250维修
发表于 2019-12-30 15:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A556U不开机维修
  主板:X556UV 3.1 根据客户描述为二修机。拆开后目测主板无大维修。看来修好的可能性还是挺大的吗。
    测量各主供电对地值无异常后,接电测量各个电压的到  待机 3VSUS 5VSUS 1.0VSUS正常。内存1.2V、显卡0.9 显存 1.35 VCCS 0.85V 以及二级转换电压都正常,最后测得PL8101、PL8102无电压,这刚好是VCORE的电压。接着去测了PWROK和SYSPWROK均有3.3V的电压。
看来VCORE电压要出来就得去复习一遍时序了。
      先测量了VCORE芯片各条件,12脚VIN 19V、13脚VCC 5v 18脚PVCC 5v 、41脚EN 3.3V正常。看来要去测测CPU的条件去了
首先24M晶振要起振,示波器量了一下只有电压无波形,这肯定是不对的。怪不得CPU没有电压。拿着放大镜一看 T25。看来上家还是做手脚了
摘掉晶振顺便测了下两个有效值的脚位对地阻值。一脚 700多 一脚无穷大,测其相连谐振电容的对地值有700多。先找了个24M晶振补好脚位上电
电流蹭蹭的上去了。接屏完美亮机
参与人数 3下载分 +8 +2 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
往事随风zl + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-31 08:15:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯嗯!就算是上家做了手脚也是行业内幕,你没当着客户面,一顿猛说辞吧,感觉这个行业相互拆台只会彼此都难做。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-12-30 20:54:20 | 只看该作者 �
lgiuang 发表于 2019-12-30 19:44
vcore没有电压,PWROK和SYSPWROK均有3.3V的电压,这个咋回事,有一路电压没有出来,PWROK和SYSPWROK是不是 ...
PWROK在VCORE前面,VCORE后面才是SYSPWROK.
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-12-30 19:44:03 | 只看该作者 �
vcore没有电压,PWROK和SYSPWROK均有3.3V的电压,这个咋回事,有一路电压没有出来,PWROK和SYSPWROK是不是应该没有电压才符合时序逻辑?
PWROK在VCORE前面,VCORE后面才是SYSPWROK.  详情 回复 发表于 2019-12-30 20:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-30 19:34:24 | 只看该作者 �
为什么要要把图片是的字符抹掉
发表于 2019-12-30 16:38:55 | 只看该作者 �
小二 发表于 2019-12-30 15:08
很少有晶振坏的 你算碰到了 呵呵呵
上家做的手脚
发表于 2019-12-30 16:38:21 | 只看该作者 �
很少有晶振坏的 你算碰到了 呵呵呵
上家做手脚
发表于 2019-12-30 15:08:41 | 只看该作者 �
很少有晶振坏的 你算碰到了 呵呵呵
上家做的手脚  详情 回复 发表于 2019-12-30 16:38
上家做手脚  详情 回复 发表于 2019-12-30 16:38
发表于 2019-12-30 19:09:44 | 只看该作者 �
这种坏 的很少
发表于 2019-12-31 06:10:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种做手脚的方式确实算良心了
发表于 2019-12-31 07:51:24 | 只看该作者 �
这种技术非常的牛
发表于 2019-12-31 07:56:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做手脚现在都做在晶振上了 换一个一模一样的还真不好找找
发表于 2019-12-31 10:59:17 | 只看该作者 �
楼主,6代单U 的时序PWROK是在VCORE前啊,这个与4/5代CPU的不一样了
4,5代的有先出的VBOOT电压 ,真正的VCORE 也是后面条件满足后通过SVID调节出合适的VCORE的电压  详情 回复 发表于 2019-12-31 11:47
发表于 2019-12-31 11:14:11 | 只看该作者 �
  没理解上去!上家是故意破坏吗!
对的  详情 回复 发表于 2019-12-31 11:46
发表于 2019-12-31 11:46:17 | 只看该作者 �
yanbo 发表于 2019-12-31 11:14
没理解上去!上家是故意破坏吗!
对的
发表于 2019-12-31 11:47:53 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-1 20:18:50 | 只看该作者 �
晶振上做手脚确实能难倒一批新手了,好多小维修店都不知道示波器为何物
