查看: 12935|回复: 6
惠普 tank310 黑色喷头堵 修复1例
发表于 2019-12-30 14:02:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普 tank310
黑色喷头打不出来。更换新喷头。
用了2周,黑色喷头又堵塞。
不停换这玩意,客户会精神崩溃的。
拆下黑色喷头
酒精泡了一下
针管往里面加了点黑墨水
弄好了。
是缺墨导致的。
连供墨仓的黑墨水,过不去。
喷头里面打完了,就自然干涸了。
用针管从喷头上方导管抽,发现墨水可以过去。
导管无堵塞。
把墨仓塞子摘下来研究一下
用裁纸刀,沿着气息孔,可以分开
盖子,上面有螺纹。配套的那面并没有螺纹。
这螺纹不是用来拧紧的,是用来导气的。
另一部分,上面有一张白色贴膜,透气。
应该是个空气过滤网
手工画了一张 原理图
空气从最上面气息孔进入,沿着螺纹螺旋进入
然后过空气滤膜,进入墨仓,
墨仓内外气压保持平衡。
打印机供墨,并不需要压力泵。
是虹吸原理。
解决办法很粗暴:
直接把那个空气滤膜撕掉。
就是这层白色的空气滤膜,
网孔太小,受潮受尘导致堵塞,墨仓内部气压减小
墨水就供不到喷头上。
让客户拿回去使用,用了一个多月,
再也没有发生过喷头堵塞。
参与人数 3下载分 +8 +8 收起 理由
下个路口!见 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
ER2039 + 2 + 2
fuqingping + 5 + 5 精品文章
发表于 2020-2-1 20:33:31 | 只看该作者 �
原理学的精通,维修就很轻松,感谢分享,值得加分。
发表于 2019-12-30 23:51:26 | 只看该作者 �
原理精通,维修轻松。
发表于 2019-12-30 15:29:35 | 只看该作者 �
康永刚 发表于 2019-12-30 14:58
大师的这个办法可以啊
貌似是惠普新式打印机的一个设计缺陷。已经用这个办法修好2台啦。
发表于 2019-12-30 14:58:47 | 只看该作者 �
大师的这个办法可以啊
貌似是惠普新式打印机的一个设计缺陷。已经用这个办法修好2台啦。  详情 回复 发表于 2019-12-30 15:29
发表于 2019-12-31 15:30:17 | 只看该作者 �
神一样的操作。
头像被屏蔽
7#
发表于 2022-9-19 23:49:39 | 只看该作者 �
这个去掉直接打印就可以解决缺墨的问题了吗?
