查看: 1771|回复: 8
美达S845ET烧AGP管
发表于 2009-7-15 15:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板经常烧AGP管子,换新的也烧,是不是北桥挂了,北桥烫的
发表于 2009-7-15 15:18:22 | 只看该作者 �
只要一通点过5秒种AGP管子就冒烟了
发表于 2009-7-15 16:36:41 | 只看该作者 �
试着把AGP和北桥MOS管附近供电的滤波电容全换了
发表于 2009-7-15 16:44:02 | 只看该作者 �
测量这个管子的输出端是否对地短路
发表于 2009-7-15 19:12:11 | 只看该作者 �
北桥挂了吧
发表于 2009-7-15 20:37:29 | 只看该作者 �
AGP的G极是接地了,不知是不是北桥挂了
发表于 2009-7-15 20:57:10 | 只看该作者 �
G极接地好修啊 看看是什么给G极控制电压 一般都是LM324 或者RT8173  9158
应该是控制芯片少短路了
换掉就可以
发表于 2009-7-15 21:33:18 | 只看该作者 �
这个板的内存槽下面有个L1084D的芯片不知道是不是给北桥供电的,我想问一下,这个芯片能用什么代换
发表于 2009-7-16 07:54:37 | 只看该作者 �
这个板的北桥附近的贴片电容我用万用表的蜂鸣档测全部都通了,不知道能不能确定是北桥挂了
