- 积分
- 210
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-21
- 精华
经常见到一些品牌机厂家的主板,PCH散热都没有,导致长时间开机的情况下,PCH在长期高温环境下老化挂掉,非常多的,之前也经常见,今天天连续遇到两块,都是这样,检查100%PCH坏,懒得发桥换,直接给客户解释后,客户都换板处理了
第一块:
这个板子已经预留了散热片孔位,测量孔位间距46.5MM,等板子到货后,再发一个PCH散热片自己加装上去,某宝上有,这样处理能保证耐用性。
第二块:
这个孔位都没有,预留的是挂钩散热片那种,没有特别合适的,只能买不带侧耳孔的那种散热片,然后用3M散热胶贴上去,不过这种胶在高温下也会软化,时间长了散热片可能就掉了,不过有些联想H81上倒是带这个挂钩散热片,可以从坏板上一套拆下来装上去,没有这种坏板就没办法了。不知道大师们用什么方法怎么解决这个散热,可以指点一下啊。
