查看: 12133|回复: 7
[高清大图]
小米 161301-CN 阻值 电压图
发表于 2019-12-27 17:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板 图片拍的有  阻值   电压  都有
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-29 09:03:31 | 只看该作者 �
这个有图纸和点位么,没有可以参照下
发表于 2019-12-30 12:52:14 | 只看该作者 �
22菌 发表于 2019-12-29 09:03
这个有图纸和点位么,没有可以参照下
暂时还没找到
发表于 2020-2-26 19:06:55 | 只看该作者 �
我有块主板也是这样,没有CPU供电,开机其他电压都有,五秒的样子就掉电,换了CPU芯片还是一样,不知道怎么搞了,遇到过的,回一下
修好了没,我也有一个这个现象,BIOS刷了,现象一样  详情 回复 发表于 2020-3-15 17:22
这个机器cpu供电芯片的型号你知道不  详情 回复 发表于 2020-2-28 16:36
发表于 2020-2-26 21:35:22 | 只看该作者 �
没有图纸的机器  难搞
发表于 2020-2-28 16:36:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器cpu供电芯片的型号你知道不
发表于 2020-3-15 17:21:52 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-15 17:22:49 | 只看该作者 �
13423830706 发表于 2020-2-26 19:06
我有块主板也是这样,没有CPU供电,开机其他电压都有,五秒的样子就掉电,换了CPU芯片还是一样,不知道怎么 ...
