查看: 2303|回复: 4
联想y470确实是屏边上电容短路
发表于 2019-12-27 02:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想y470确实是屏边上电容短路了换了公共点阻值500多不短路了,cpu没有供电,各大电压都有了。独显供电0.9伏多。裸板待机电0.01,触发电流0.33,不亮机不知道怎么整了,各位师傅给点思路吧
发表于 2019-12-27 08:33:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修cpu供电啊
发表于 2019-12-27 20:08:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发来,我给你弄,
看看cpu供电芯片得开启脚有没有电压,,
看看供电正常吗。
发表于 2019-12-27 22:58:41 | 只看该作者 �
前几天帮朋友修了一个470,症状是无背光,拆机看是连接屏线的地方背光供电电容烧了,导致串联电阻也烧了,这机器这里的设计真的是差。你的问题希望早日能解决。
发表于 2020-1-2 08:17:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu没有供电也是通病喔
