查看: 5910|回复: 24
NM-B491不通电维修
发表于 2019-12-26 15:20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        NM-B491不通电维修
联想笔记本,上面没写型号,可能是标签被撕掉了
版号:NM-B491
故障:不通电
测量公共点PQ501的S级没有电压,D级也没有电压,追查+VIN_20V的来源。
ADIN_1测量也没有电压,再往前查,结果搜不到了,从TYPE-C电源接口附近的电容上测到有
19V的电压,心想肯定是断线了,
从PJ1001处拉一根线到有19V电压的电容上,插电有待机电流了,
装上开机亮了,维修结束,
参与人数 4下载分 +5 +4 收起 理由
雨天扔伞 + 2 老司机!双击666+关注.....
1043909973 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-26 15:25:44 | 只看该作者 �
捡钱了啊恭喜
这个确实捡钱了,直接秒杀了  详情 回复 发表于 2019-12-26 15:30
发表于 2019-12-26 15:30:30 | 只看该作者 �
这个确实捡钱了,直接秒杀了
发表于 2019-12-26 18:06:59 | 只看该作者 �
捡钱了,直接秒杀了
发表于 2019-12-27 11:41:13 | 只看该作者 �
爽的一P啊 秒杀
发表于 2020-1-3 19:14:31 | 只看该作者 �
这个确实捡钱了,直接秒杀了
发表于 2020-1-4 18:51:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就是经验丰富啊,稳当
发表于 2020-1-4 19:34:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有这样的修法,精明
发表于 2020-1-5 00:24:50 | 只看该作者 �
高手就是快
发表于 2020-1-5 12:19:58 | 只看该作者 �
维修中很常见。小问题
发表于 2020-1-5 12:29:49 | 只看该作者 �
谢谢你的分享!!
发表于 2020-1-5 14:01:58 | 只看该作者 �
TYPE C接口导致的遇到过,板层主供电断路的还真不多
发表于 2020-1-5 15:52:34 | 只看该作者 �
高手就是高手,上手解决
发表于 2020-1-13 12:28:49 | 只看该作者 �
这客户企鹅号大家可以加一波互动一下啊
发表于 2020-1-14 07:31:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么毛病都有 哈哈
发表于 2020-1-14 14:46:38 | 只看该作者 �
谢谢你的分享!! 还是秒杀爽
发表于 2020-1-14 17:27:45 | 只看该作者 �
技术可以哦    这个又赚了不少吧
发表于 2020-2-26 16:57:52 | 只看该作者 �
楼主这机的图纸可以传一份吗
论坛有,我是直接在论坛下载的  详情 回复 发表于 2020-2-26 20:44
发表于 2020-2-26 20:44:07 | 只看该作者 �
李北 发表于 2020-2-26 16:57
楼主这机的图纸可以传一份吗
720S-13IKB NM-B491.pdf (6.49 MB, 下载次数: 27)
发表于 2020-2-26 21:34:27 | 只看该作者 �
现在都开始修type的机器了吗
