查看: 3259|回复: 2
联想L222WA 显示器不加电雷击的
发表于 2009-7-15 13:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器拆机先观察一下电容没有暴保险也没有烧加电测电压没有,测了一下电源管理芯片坏了,代换完但是电压还是不正常,查了好长时间不知道弄哪里了,只能换了变压器了,换了奇迹出显示了供电正常,装机加电显示器白屏,测了驱动板电压正常,驱动板主芯片坏了代换以后 显示器正常显示真高兴又修好了一台显示器
发表于 2009-7-16 01:26:59 | 只看该作者 �
谢谢分享经验····
我也有个是这样··发现桥堆坏了··
电源芯片是  J349 TOP246F 的 不知道怎么测试 好坏~··
发表于 2009-11-28 16:15:53 | 只看该作者 �
驱动板有吗,我想买一块
