查看: 3819|回复: 10
请问这种线屏有没有修复可能?
发表于 2019-12-25 16:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
画面有轻微闪烁,有菜单
看了大概半小时电视后黑屏,菜单也不显示了
补充内容 (2020-1-9 08:21):
测量vgh电压4.247v,vgl电压0.05v,电容电阻没有明显短路的地方,定了片sw5099,等收到货换上试下
发表于 2020-1-2 00:36:18 | 只看该作者 �
x模块坏了,有压屏机70%可以好
发表于 2020-1-9 08:17:25 | 只看该作者 �
lengkutianshi 发表于 2020-1-2 00:36
x模块坏了,有压屏机70%可以好
请问啥事是x模块?cof?
发表于 2020-1-9 12:03:10 | 只看该作者 �
可以修  但是成本太高  没有必要修
意思是要压屏吗?  详情 回复 发表于 2020-1-9 16:19
发表于 2020-1-9 16:19:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天奇电脑维修 发表于 2020-1-9 12:03
可以修  但是成本太高  没有必要修
意思是要压屏吗?
发表于 2020-1-11 16:52:00 | 只看该作者 �
COF部分损坏,个人无法维修。
发表于 2020-1-18 11:46:09 | 只看该作者 �
估计是屏幕内部有问题,估计没法修了
发表于 2020-1-18 21:13:16 | 只看该作者 �
测量vgh电压4.247v,vgl电压0.05v,这两个电压是不正常的
是不正常,有个闪屏的同型号机子,vgh电压28v,vgl电压-7.8v  详情 回复 发表于 2020-1-18 23:01
发表于 2020-1-18 23:01:19 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-29 21:12:38 | 只看该作者 �
电容或者电阻是不允许有短路问题的,一旦短路,都是大问题,直接导致相应电路的功能失效,并烧坏相应的MOS管或者三极管再或者保险电阻,保险丝
电容常见的问题是看不见的漏液或者容量减少,但是它的表面不鼓包,你根本看不出问题来,必须拆下来去测量它的好坏。
发表于 2020-3-7 12:35:30 | 只看该作者 �
现在修这个的很少了
