查看: 1633|回复: 9
戴尔笔记本开机线条。
发表于 2019-12-24 13:11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没拆机前外接不显示,拔掉屏幕排线外接显示正常。各位大佬这是屏坏还是主板信号有问题?
发表于 2019-12-24 14:00:52 | 只看该作者 �
如果你没其他测试屏的话,安他自己的屏不亮,外接也不亮,拔掉后外接就正常那就一定是屏有短路坏了
发表于 2019-12-24 13:58:24 | 只看该作者 �
是换其他的好屏幕也一样故障么?如果是那就是主板到屏信号故障如果不是,那就是屏问题
发表于 2019-12-24 14:24:30 | 只看该作者 �
多谢,先淘个屏幕来试试。
你是做维修的 吗?还淘个屏?连个测试屏都没有吗?你这求助写的也太简单啦吧 神能帮助你啊!!!!!!  详情 回复 发表于 2019-12-24 15:59
发表于 2019-12-24 14:28:28 | 只看该作者 �
有咩有图片阿,看下什么情况,
发表于 2019-12-24 14:35:50 | 只看该作者 �
aozihao 发表于 2019-12-24 14:28
有咩有图片阿,看下什么情况,
第一张在戴尔logo界面,第二张启动选择界面。
发表于 2019-12-24 15:59:11 | 只看该作者 �
wj114983736 发表于 2019-12-24 14:24
多谢,先淘个屏幕来试试。
的确没有测试屏  详情 回复 发表于 2019-12-24 16:05
发表于 2019-12-24 16:05:51 | 只看该作者 �
的确没有测试屏
发表于 2019-12-24 22:24:21 | 只看该作者 �
屏主板都有可能的  建议找专业的检修下吧
发表于 2019-12-28 16:18:24 | 只看该作者 �
找个屏换下看有没有结果
