查看: 1502|回复: 2
华硕的K8V-X上CPU主板没复位,拆下来就有~~
发表于 2009-7-15 07:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天没事干,就从垃圾堆里面拿了一块华硕的K8V-X出来修一下(客户换出来的主板都是仍进垃圾堆),上电不跑码,CPU没温度,没复位,量CPU工作电压,0V!本来想干掉那个ADP3166的,但是想了一下,量得3166的PG信号没有,谁给的啊?心想应该是南桥吧~~量了一下3.3V 5V 2.5V全部都有,再量一下南桥旁边的方行晶振,没压差,把谐振电容焊掉,有压差了,又量了一下CPU工作电压,1.5V!(会不会高了点?)但是还是没复位,无意中莫了一下网卡芯片,有点暖和的感觉,断电冷却后再上电,一下子就有点暖和的温度,心想这块板当时换下来的时候客户说连MODEM也是坏了!MODEM都是在我这里买的,难道是雷击?不想这么多,拆下网卡!还是没复位!不会连南桥也挂了吧,摸了一下,温度只有一点,比网卡的还要低,这大概都叫做没短路吧~~因为CPU温度很快就上来,就把CPU拆下,再上电,靠~~复位信号又正常了!这是什么回事啊?请教一下各位高手,是不是CPU坐子虚焊呢?还是ADP3166还有问题?
发表于 2009-7-15 08:03:15 | 只看该作者 �
漏电短路造成的,
发表于 2009-7-16 07:05:29 | 只看该作者 �
那里会漏点短路啊?你修过没有?什么位置?
