查看: 7268|回复: 23
[分离合成]
DELL G3 3579 BIOS LA-F612P
发表于 2019-12-23 10:28:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        DELL G3 3579 买的 BIOS    原厂的可以亮机但很慢 ,有想自己合成的可以下合成。  合成的是正常的,开机在20秒左右。注意的是:开机风扇会狂转,开机后按AIT+F就可以了。BIOS大小是:16M
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
原厂BIOS 但开机慢 会合成的自己可以合成一下.rar
6.62 MB, 下载次数: 366, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DELL G3 3579 LA-F612P合成.rar
6.62 MB, 下载次数: 559, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +10 +10 收起 理由
746567510 + 5 + 5 bios没用上,但是解决风扇的办法可行
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
钝角 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-12-4 17:56:46 | 只看该作者 �
楼主的BIOS可以亮。但是慢。
不过合好了就都蛮好的。
7楼的不用合上机可以直接亮。
亮机也快。
WeChat_20201204175615.mp4 (1.4 MB, 下载次数: 37)
发表于 2020-1-3 21:41:31 | 只看该作者 �
2个刷了 都是触发风扇转下就停   自己备份的刷回去还是点不亮的状态 但是可以上电         把自己备份的BIOS ME  提取出来 合成到LZ 的BIOS里面   机器点亮了
发表于 2019-12-23 10:38:18 | 只看该作者 �
楼主的标题加上板号大家才容易搜索到这个帖子
不好意思我忘了把板号写上了:CAL73 LA-F612P  详情 回复 发表于 2019-12-23 11:10
发表于 2019-12-23 11:10:24 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-23 12:05:09 | 只看该作者 �
修到滴朋友刷上了记得回来反馈一下哈,先加分
发表于 2020-3-5 16:40:51 | 只看该作者 �
很好,正需要这个。我的是电流能上去但不亮机,下载刷一下试试
发表于 2020-4-4 11:24:35 | 只看该作者 �
LZ的两个BIOS都是初始化的未配置ME。
G3_3579 LA-F612P配置ME.bin (16 MB, 下载次数: 793)
反馈一下,BIOS确实可以亮机,充电芯片 9538H, 风扇狂转,需要ALT+F 目前可以,  详情 回复 发表于 2022-5-23 15:53
朋友 你这个可以直接用?  详情 回复 发表于 2020-4-6 17:35
发表于 2020-4-6 17:35:29 | 只看该作者 �
朋友 你这个可以直接用?
发表于 2020-4-8 12:02:42 | 只看该作者 �
都不能用啊 ,老铁!!
发表于 2020-4-8 12:25:20 | 只看该作者 �
刷上都不开机了
发表于 2020-4-24 13:17:24 | 只看该作者 �
图纸有吗?  我的烧穿板了  想找个图纸修一下
发表于 2020-6-7 18:34:22 | 只看该作者 �
U27的芯片型号可以上传个图吗?
发表于 2020-6-18 15:32:30 | 只看该作者 �
这个型号的要原装电源或插电池才能开机
发表于 2020-8-16 16:31:18 | 只看该作者 �
楼主的BIOS是可以亮机的,但速度有点慢。还有就是这台机器很奇怪,如果不接电池,就算用原装适配器也会掉电
发表于 2021-5-3 17:22:33 | 只看该作者 �
你们测试过没,BIOS能不能用
发表于 2021-5-3 17:24:52 | 只看该作者 �
大家测试过没?,BIOS能不能用.我这里也有个一样开机风扇狂转的?
发表于 2021-11-15 12:09:33 | 只看该作者 �
刷了这个上不上电池都是0.12掉电,,别下,,我的是F612P 1.0  SR3YY
发表于 2021-11-15 12:10:00 | 只看该作者 �
我的故障是刷了N多BIOS都是LOGO后灰屏
发表于 2022-5-23 15:53:42 | 只看该作者 �
