查看: 7538|回复: 20
[已解决]
小修X456UJ之‘割袍断义’
头像被屏蔽
发表于 2019-12-21 18:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:华硕X456UJ 2.2主板
故障:不触发电流表0.2 偶尔会跳到0.18然后掉掉
1:机器拿到手三下五除二拆开来,先看外观没有明显的摔伤和进水为自然损坏。
2:USB口无明显损坏的情况,主板上面芯片没有明显烧坏
3:测试公共点,3-5V和其他电感没有短路的情况。
开始维修:测试19V公共点有19V正常 测试3-5V发现没有,
测量3V线性有3.3V
5V线性没有电压
测试了3-5V  LDO电压和3-5V pwm电压没有短路   芯片为 2N=2L
得知芯片为RT8249c 才发现好多一样的问题难道是芯片的通病。
但是手上没有一模一样的芯片就放一边假设芯片没坏。往后面查。
在这维修中我换过3-5V滤波电容。
查过全版的滤波电容不管大小,全都没有明显的短路。
然后点上根烟思考分析
有时候电流会跳到0.18  有可能和这有关系。
1:后级短路芯片保护
2:滤波不良芯片保护
3:芯片本身故障
4:EC CPU短路  反正就是各种怀疑各种猜测
我下载了点位图各种测量EC的信号 当测到EC的PWRBTN的时候发现了不对
发现PWMBTN只有0.26V正常3.3V的
PWMBTN只去了4个地方
1:开关
2:开关旁边的一个电容
3:EC
4:6脚很小的管子q3202
5:板层短路
只要排除这5个地方就肯定能把0.26修成3.3V
2好修直接上手扣了原故障,接着取掉q3202原故障 ,EC取了也没用,直接用刀片割线原故障,
内心都崩溃了,这有鬼了。
难道真的要用出失传已久的割袍断义
还剩下开关,板层,当把开关线割掉的时候3.3V在另外一段终于出来了,
电流就像脱了缰绳的野狗,拦都拦不住。
真是一刀穷,一刀富,一刀割进猪肉铺。
今天太晚了要去买点肉吃了,好久没吃了,哎  明天来换。
加上发帖子一个花了一个半小时,以前没发帖的习惯,现在搞点积分下下图纸
看的过瘾的加点分 谢谢
参与人数 11下载分 +32 +35 收起 理由
中博科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
清风微凉 -2 + 2 精品文章
snzc + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
下辈子美利坚 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
梓林1 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
hacker6010 + 5 精品文章
发表于 2019-12-21 19:51:25 | 只看该作者 �
割袍断义,拔屌无情!
秀儿 拿朕的传国玉玺给你砸个核桃吃  详情 回复 发表于 2019-12-22 13:29
回复 支持 6 反对 0
发表于 2019-12-21 22:33:27 | 只看该作者 �
按开关没反应可不得先量量开关脚电压嘛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-22 15:58:19 | 只看该作者 �
你为啥不去写书呢,明明可以靠文采,非要靠技术
发表于 2019-12-22 13:29:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2019-12-21 19:51
割袍断义,拔屌无情!
秀儿  拿朕的传国玉玺给你砸个核桃吃
发表于 2019-12-22 08:36:35 | 只看该作者 �
我想你应该起名字,舍卒保帅,大义灭亲,最终赢得胜利。
啊哈哈  详情 回复 发表于 2019-12-22 17:40
发表于 2019-12-21 23:24:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关坏了一直拉低
发表于 2019-12-22 02:32:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关的问题吧,换个开关即可了
发表于 2019-12-22 07:18:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用刀片割也是学习了,自己一般都想不到开关坏
发表于 2019-12-22 09:27:35 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-22 09:41:06 | 只看该作者 �
换 开关不行吗   非要割
发表于 2019-12-22 09:48:14 | 只看该作者 �
芯片为 2N=2L
得知芯片为RT8249c,
主板:华硕X456UJ 2.2主板
测量3V线性有3.3V
5V线性没有电压
在这维修中我换过3-5V滤波电容。
然后点上根烟思考分析
1:后级短路芯片保护
2:滤波不良芯片保护
3:芯片本身故障
PWMBTN只去了4个地方
1:开关
2:开关旁边的一个电容
3:EC
4:6脚很小的管子q3202
5:板层短路,谢谢分享,
发表于 2019-12-22 10:50:00 | 只看该作者 �
  一手货很少
发表于 2019-12-22 13:08:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错不错值得研究。
发表于 2019-12-22 14:35:35 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-22 16:05:58 | 只看该作者 �
我点成减分了,怎么搞啊
发表于 2019-12-22 17:40:05 | 只看该作者 �
啊哈哈
发表于 2019-12-22 18:17:46 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-23 11:27:02 | 只看该作者 �
坏了一直拉低
发表于 2020-1-5 13:08:44 | 只看该作者 �
我的是3V的好信号出不来呀
