查看: 2748|回复: 17
[笔记本电脑]
联想B460有时无法关机
发表于 2019-12-21 12:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460,开机第一个画面,按F2键,进入BIOS,信息如下:BIOS Version     2ECN29WW
EC Version        2EEC07WW
开机过程正常,开机后,运行半个小时左右也正常(鼠标触摸板工作都正常),有时运行一个小时也正常(鼠标触摸板工作都正常)。
用着用着,突然,笔记本自身的鼠标和键盘无响应了。
因为我笔记本,接了无线的键盘和鼠标,USB口接的无线控制模块,控制外接键鼠还可以正常工作。
这时,笔记本Windows10系统下,检查日志,出现这个提示
事件id    13
来源       ACPI
常规
: 在指定的超时期限内,嵌入式控制器(EC)未响应。这可能表示 EC 硬件或固件出现错误,或者 BIOS 未正确访问 EC。请与你的计算机制造商联系,获取升级的 BIOS。在某些情况下,该错误可能导致计算机无法正常运行。
这个情况下,运行开始菜单的系统关机功能,关不了机器了,       很快变成外接的无线键盘和鼠标都无响应了。
这个情况下,运行开始菜单的系统重启功能,也重启不了机器了,很快变成外接的无线键盘和鼠标都无响应了。
这个情况下,按电源按钮,长按不放,          也关不了机器了。
请问这个是什么问题,是笔记本的EC BIOS坏了吗,为什么开机时,可以正常运行一段时间呢,
如果真是EC BIOS坏了,应该是从一开机后,一直都不行啊。。。
这里大师,大神,高级工程师,,师傅多。麻烦你们告诉我一下吧。谢谢!
发表于 2019-12-21 12:18:40 | 只看该作者 �
换电脑吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2019-12-21 12:31:12 | 只看该作者 �
没有银子啊。有的话早就换了。机器是2011年买的,年年用,月月用,用到现在了。
前几天拆开清灰,然后组装回去,出现了这样的情况, 没有拆开清灰之前 功能正常,就是机器散热不好,容易过热造成突然关机。
现在呢,不自动关机了。主动关机也不给我关了。除非下电池。
发表于 2019-12-21 12:33:43 | 只看该作者 �
在半小时,或者10分钟内,笔记本自身的键盘鼠标可以控制的时候,关机也是正常的。
发表于 2019-12-21 13:25:10 | 只看该作者 �
是否键盘没有安装好
不是,当键盘不能动的时候,触摸板移动鼠标光标功能 也同时不能使用了。  详情 回复 发表于 2019-12-21 15:51
发表于 2019-12-21 13:36:54 | 只看该作者 �
不一定的,有的EC要死不死,吊着最后一口气就出现这种情况,再或者就是程序问题,还有就是虚焊
发表于 2019-12-21 15:51:45 | 只看该作者 �
一问三不知 发表于 2019-12-21 13:25
是否键盘没有安装好
发表于 2019-12-21 16:01:36 | 只看该作者 �
找专业人士维修吧
你们就是专业人士啊。  详情 回复 发表于 2019-12-21 18:27
发表于 2019-12-21 18:27:22 | 只看该作者 �
Yy. 发表于 2019-12-21 16:01
找专业人士维修吧
你们就是专业人士啊。
发表于 2019-12-21 21:28:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定是没有组装好,再重新拆出检查仔细重装好,一定会好
发表于 2019-12-21 22:02:50 | 只看该作者 �
     如果是拆机之后造成这样的问题,那基本是装机哪里的小细节没做好,可以拆开在重新装一遍试试。
发表于 2019-12-23 10:59:02 | 只看该作者 �
这种可能是桥的问题
发表于 2019-12-23 11:25:50 | 只看该作者 �
不自动关机了。
挺怀恋10天前,使用过程中,机器过热自动关机的日子, 能不能回到过去啊,,,现在不会自动关机了,有点不习惯了  详情 回复 发表于 2019-12-23 13:44
发表于 2019-12-23 13:44:24 | 只看该作者 �
wske 发表于 2019-12-23 11:25
不自动关机了。
发表于 2019-12-23 13:50:31 | 只看该作者 �
EC BIOS是通病,刷个好的再说,还有关不了跟南桥虚焊也有关系。
发表于 2019-12-23 18:05:52 | 只看该作者 �
死机了吧    估计到板的你是搞不定的     问也没效果
没有死机,外接的USB无线鼠标和键盘,可以操纵电脑10个小时以上,办公娱乐 看视频完全正常的。  详情 回复 发表于 2019-12-23 18:13
发表于 2019-12-23 18:13:08 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-28 22:30:42 | 只看该作者 �
大神们,我的主板BIOS 和 EC bios 都刷成最新版本了。 可是故障 现象不变。 所以说应该不怪BIOS。
请问,有没有笔记本主板的诊断卡,插入笔记本,可以查到笔记本主板的故障部位呢?
