ZXCVWtest
查看: 1907|回复: 5
CPU引脚怎么数呢
发表于 2019-12-20 19:31:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
麻烦各位大神   CPU引脚怎么数的
发表于 2019-12-20 20:09:24 | 只看该作者 �
小三角为起点,横坐标1,2,3,4,5,6,7,8,9...;纵坐标A,B,C,D,E,F,...,       但不会出现IOQSXZ这六个字母,Y字后就是AA,AB,AC
大致是这样
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-20 20:13:03 | 只看该作者 �
按两边来数,X边  123456789..............    Y边 ABCDEFG................    这样一个四方体的引脚都标出来了。 你可以试着慢慢数一下。。 数那种946针的。拿个放大镜。看的清晰点,不容易数错! 加油!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-20 20:37:36 | 只看该作者 �
二楼完全正确,但平时都是维修时针对某一个引脚来查,不会特意去数哪个引脚
发表于 2019-12-20 20:49:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
数这干啥,坏了直接换
改高分屏 飞线用  详情 回复 发表于 2019-12-20 21:24
发表于 2019-12-20 21:24:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改高分屏 飞线用
