查看: 2088|回复: 7
hkc 驱动板
发表于 2019-12-20 12:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
电压正常 5v  正常  3.3v  正常 1.8v  晶振也能用  就是加电  没指示
发表于 2019-12-20 13:52:21 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
按键板有没有问题,要么就是MCU问题
按键没问题 电压也有  详情 回复 发表于 2019-12-25 15:01
发表于 2019-12-20 14:44:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个以前你修过没有 修过的话不会在这边发帖求助 没修过的话没有必要研究 直接换个板子看看
这都让看出来了  详情 回复 发表于 2019-12-25 14:59
发表于 2019-12-21 11:09:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果电压都正常,可以刷写一下程序
发表于 2019-12-21 11:30:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没事闲的 研究研究  详情 回复 发表于 2019-12-25 15:01
发表于 2019-12-25 14:59:51 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这都让看出来了
发表于 2019-12-25 15:01:04 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
没事闲的 研究研究
发表于 2019-12-25 15:01:41 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
1324731783 发表于 2019-12-20 13:52
按键板有没有问题,要么就是MCU问题
按键没问题  电压也有
