查看: 8554|回复: 37
[笔记本电脑]
维修待机3v5v也不简单(tps51125 ,rt8223,tps51123芯片)
发表于 2019-12-19 13:04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
平常我们最喜欢修的故障就是 不开机,少某个供电,声卡网卡坏等等,即便是这些故障有时也不简单。今天就碰到一台联想一体机型号C320
      1、插上电不开机,电流表无反应。        2、拆机目测无进水,无烧焦。        3、测各供电电感阻值,包括公共端,隔离管无异常(排除有无短路)                                    4、通电测各路供电,19V正常,3、5v没有故障锁定,开修。                                                       电源管理芯片是RT8223pzqw,和tps51123、51125基本通用 测芯片16脚vin 20V正常,3脚REf 2V无 开始换芯片,由于手头没有Rt8223、用51123代换,换上不行,又换个51125,侍机正常,等板冷却,3、5V又没有了,经验告诉我可能是滤波电容和输出mos管坏,先换电容pc115,193正常一会,冷却又沒有了,那就换输出管,pq27、28,29、30,也是一个鸟样。这就是修电源三板斧,芯片,电容,mos管,一般就会好,看样子这是二班的,没那么简单。那就要拿图纸修对着修,这也维修师傅最不想的,测试呀,看懂图纸,用的时间,一般机器,都可以修好几台了,毕竟时间就是金钱,技术不值钱。还好我是鑫智造vip,蛮好用的,图纸也全,时序也有。        测vccrtc3.3正常,vin19v正常,vreg3  3.3V无,问题就在这了,分析按理只要芯片16脚19V正常,3脚REF就有2V(内部产生),只要13脚有4.2v,8脚,17脚电压就会产生,18脚再正常(接EC)就会产生3v5V的UG LG ,侍机3V5V自然也就有了(MOS,电容,芯片都换过)因为16脚vin正常,REF先不管它,因为内部产生,我也管不着。        测13脚EN0 0.6V不正常,看图由19v通过两电阻分流产生,下拉电阻pr234 阻值正常,上拉止阻pr236实测1m多,明显便大,元凶找到。换一个500K电阻,13脚4.2V正常,8脚,17脚电压也正常了,只是还是无3V,5V,不会还有问题吧,按一下开关,开机了,一切正常,开机后才产生待机电压。装机收钱。
参与人数 3下载分 +8 +2 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-19 13:40:12 | 只看该作者 �
唉,还得要把芯片、电路吃透才行……
佩服楼主
不吃透,就没得混了,现在这行情  详情 回复 发表于 2019-12-19 15:49
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
4#
发表于 2019-12-19 15:49:00 | 只看该作者 �
红色童年 发表于 2019-12-19 13:40
唉,还得要把芯片、电路吃透才行……
佩服楼主
不吃透,就没得混了,现在这行情
发表于 2019-12-19 15:59:37 | 只看该作者 �
这个是开机后产生3.3和5V的
用51125 就直接有3 5v  详情 回复 发表于 2019-12-19 16:14
发表于 2019-12-19 16:14:14 | 只看该作者 �
542565941 发表于 2019-12-19 15:59
这个是开机后产生3.3和5V的
用51125 就直接有3 5v
不一定吧,这个待机有还是触发之后有,取决于开启信号是触发之前就有还是触发后,最终受控于时序  详情 回复 发表于 2019-12-19 20:42
发表于 2019-12-19 20:42:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xbthhh 发表于 2019-12-19 16:14
用51125 就直接有3 5v
发表于 2019-12-19 21:56:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题基本都用不上图纸就能解决了,看多了基本都记得这些引脚的定义了
你牛,你能记得电阻多大!  详情 回复 发表于 2019-12-20 10:52
发表于 2019-12-19 22:53:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电,开启正常就换芯片,还不行就场馆电容了,终极必杀,抓波大法呗!
发表于 2019-12-20 08:40:13 | 只看该作者 �
查待机电路一上来就应该查VL,不正常再查EN0,可以少走湾路。
发表于 2019-12-20 08:44:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修思路非常清晰
发表于 2019-12-20 10:52:37 | 只看该作者 �
你牛,你能记得电阻多大!
发表于 2019-12-20 10:59:22 | 只看该作者 �
理是这个理,这就是理论和实践的差距
发表于 2019-12-20 10:59:38 | 只看该作者 �
理是这个理,这就是理论和实践的差距
发表于 2019-12-20 11:01:49 | 只看该作者 �
基本都记得
发表于 2019-12-20 14:57:41 | 只看该作者 �
3V5V这个待机是比较容易出问题的地方,还有充放电电路
发表于 2019-12-20 15:47:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看了此帖,以后修待机电路就有了思
发表于 2019-12-20 15:53:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看了此帖,以后修待机电路就有了思路!
都需要与时俱进啦。。。。  详情 回复 发表于 2019-12-23 15:51
发表于 2019-12-21 10:52:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是有电路图,好弄,现在好多都没有图纸
发表于 2019-12-21 12:39:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这头脑学不来!
