查看: 1270|回复: 7
串灯泡问题
发表于 2019-12-19 11:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在维修电源,或者其它电器时,串个灯泡!但是,该怎么算出不同电路串多少瓦灯泡?例:什么样电路板(电源)维修时串25w,60w,100w?怎么算的?
发表于 2019-12-19 14:05:59 | 只看该作者 �
知道为什么串 比串多少更重要,也不是什么板子都可以串,灵活使用
说到点子上,楼主看到这楼就可以了。  发表于 2019-12-19 15:19
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
缘分草 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-12-19 12:55:17 | 只看该作者 �
这个问题 问的好  我也非常想知道
发表于 2019-12-19 13:58:02 | 只看该作者 �
这主要考虑是给电源降压,以免继续烧坏,电源管集成块什么的,一般60瓦灯泡就行
发表于 2019-12-20 08:22:41 | 只看该作者 �
这个问题,首先要知道灯泡里面的钨丝,在常温下的电阻值是0欧姆的,只有等灯泡亮的时候(温度很高了)才有电阻值。
发表于 2019-12-20 14:51:56 | 只看该作者 �
硬要选择的话,P=UI   根据要维修的电源初级电流你自己选择吧。
当然灯泡的额定电流要稍大点才行。
发表于 2019-12-21 10:49:11 | 只看该作者 �
我一般用100w的灯泡功率大了再加一个。修开关电源必备
