查看: 7491|回复: 47
[笔记本电脑]
悬赏50分攻克一个问题。DELL 3437在进入正在启动Windows的时候死机,找了好多doume...
发表于 2019-12-19 10:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50下载分
DELL 3437进正在启动Windows的时候死机,把硬盘,无线网卡,光驱,键盘,触控板,开关,排线转出USB 全部不装,内存更换,还是一样的情况,BIOS也刷了。。。不知是不是CPU的问题,有遇到过这个问题的可以说一下,O(∩_∩)O谢谢了
发表于 2019-12-19 10:26:52 | 只看该作者 �
把集显或独显禁用掉试试
他安全模式进不去,bios可以进,但是bios找不到禁用显卡的选项  详情 回复 发表于 2019-12-19 10:28
回复
发表于 2019-12-19 10:28:53 | 只看该作者 �
562549022 发表于 2019-12-19 10:26
把集显或独显禁用掉试试
回复
发表于 2019-12-19 10:53:47 | 只看该作者 �
进PE可以进吗
PE也进不去。。。。  详情 回复 发表于 2019-12-19 10:58
回复
发表于 2019-12-19 10:58:04 | 只看该作者 �
PE也进不去。。。。
回复
发表于 2019-12-19 11:17:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
猜测cpu坏了。
我也这么想,如果有南桥,早就上BGA了,可他没有,我怕修了CPU不显示了就完了,现在他还能亮,  详情 回复 发表于 2019-12-19 11:23
回复
发表于 2019-12-19 11:23:49 | 只看该作者 �
怕的话先把声卡和网卡摘下来试试。没摔过的机器不至于换cpu就不开机了。或者进安全模式看看加载那个文件后卡死,如果不是外设的问题就去干cpu或者换板  详情 回复 发表于 2019-12-19 12:51
回复
发表于 2019-12-19 11:31:11 | 只看该作者 �
神舟战神Z7-KP7S1  6-71-P650P0-D02A  改核显后,2分20秒 准时断电 求助高手大神!
昨天接修1台 同行的 : 神舟战神Z7-KP7S1  CP65R03 笔记本   板号 6-71-P650P0-D02A
故障:主板上 显卡辅助供电 上管PQ22 击穿,主板烧焦穿孔,板层短路,无法维修显卡供电了!
维修:放弃维修独立显卡,拆掉 PRS1 去掉 独立显卡供电 的上管供电 ,改成核显(集显)使用
现状: 拆独显供电后, 笔记本可以开机显示 进系统,但是,开机后,2分20秒后,笔记本准时 断电,可以再次开机,依然是2分20秒 准时断电
          进系统,进PE ,或进BIOS设置界面,故障现象一样,都是 2分20秒 准时断电,可以反复再开机! RTC 放过电,恢复过出厂设置!故障依旧!
暂时 没有刷过 BIOS ,! 但是
去年有台ASUS 笔记本,改核显后,30分钟 准时掉电,各种刷BIOS ,改BIOS     也没有修好!    最后,把 独显修好,30分钟掉电故障,就修好了!
这台 神舟笔记本,放弃维修 独显, 求助高手大神,改核显后,怎么样 维修 解决  2分20秒断电故障! 谢谢!
这么老是发贴识别!  不好意思! 借楼求助
你这个没认到独显就会掉电的 改不了集显  详情 回复 发表于 2019-12-21 09:37
发贴失败! 借楼 求助!  详情 回复 发表于 2019-12-19 11:31
回复
发表于 2019-12-19 11:31:42 | 只看该作者 �
昨天接修1台 同行的 ...
发贴失败! 借楼 求助!
神州的电脑没必要修。。。。真的  详情 回复 发表于 2019-12-19 11:40
回复
发表于 2019-12-19 11:40:08 | 只看该作者 �
发贴失败! 借楼 求助!
神州的电脑没必要修。。。。真的
为人民币服务!吃维修的饭! 没有选择哦!  详情 回复 发表于 2019-12-19 11:53
回复
发表于 2019-12-19 11:53:14 | 只看该作者 �
2017维 发表于 2019-12-19 11:40
神州的电脑没必要修。。。。真的
有些机型很难改,最好是从BIOS程序面屏蔽  详情 回复 发表于 2019-12-19 11:55
回复
发表于 2019-12-19 11:55:16 | 只看该作者 �
回复
发表于 2019-12-19 12:02:43 | 只看该作者 �
不是通病而死机蓝屏不进系统的不好修。。。建议仔细检查每一个供电(包括mos管转换的)主板上的外设芯片拆掉,还是找不到原因就放弃吧!总有修不好的,不必要太过于纠结。。。。。。
怎么说呢,电脑已经被客户拿走了,他不修了,也算是运气好吧,没砸在手里,逐一回复  详情 回复 发表于 2019-12-22 10:19
回复
发表于 2019-12-19 12:35:15 | 只看该作者 �
只能给你做个绝对OK的bios,CPU挂的话就放弃治疗了
目前决定换主板。。。  详情 回复 发表于 2019-12-19 14:22
回复
发表于 2019-12-19 12:51:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复
发表于 2019-12-19 12:59:47 | 只看该作者 �
这款机试过触发不上电的加焊U好了
回复
发表于 2019-12-19 13:05:13 | 只看该作者 �
自信点,就是cpu问题
回复
发表于 2019-12-19 14:03:53 | 只看该作者 �
这种故障我一般排除外设,拆除  声卡,网卡。 读卡器IC。 试试。
芯片吗????决定换板了  详情 回复 发表于 2019-12-19 14:23
回复
发表于 2019-12-19 14:22:46 | 只看该作者 �
目前决定换主板。。。
回复
发表于 2019-12-19 14:23:11 | 只看该作者 �
芯片吗????决定换板了
进不了系统确实CPU可能性大点,但在日常维修中。遇到过 摄像头卡 滚动条的。 声卡,网卡。读卡器IC。 都遇到过。。  详情 回复 发表于 2019-12-19 15:19
回复
