查看: 8193|回复: 3
[已解决]
IPAD A1822
发表于 2019-12-18 17:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户第一次来 讲看视频 看看黑屏了 , 以为没电,充一天电还不开机 ,拿过来 我插充电器 看电流指示  没有充电电流,客户说一千多买的 ,还在保修,就拿走了(不可能 2017版A1822  一千多买的新的,估计是他买的二手IPAD)。。。。。。过来三天 客户又来了 ,说过保了,要修,我给他讲先拆机看看什么情况,拆机有拆机费, 客户同意 。  拆机,  拆开一看主板有零件烧糊了,显微镜下观察背光升压部分烧了,首先想到的是 老师讲的先换三件套  看烧的挺严重的  多报点费用  给客户报350    客户同意   说干就干    拆了坏的三件套  测试还短路    找了一圈 没找到图纸  还是按照老师讲的 测试周围电路元件  最后发现屏蔽罩下面藏着一个电容烧裂了  拆下电容   测试背光电路对地值正常   换上新的三件套   测试对地值 没有短路的   接屏 显示正常    充电正常  装机   收钱
发表于 2019-12-18 17:48:34 | 只看该作者 �
楼主,那个四个USB口的充电头是什么啊?
发表于 2019-12-18 17:49:29 | 只看该作者 �
在TB买的  充电座  也支持无线充电
发表于 2019-12-24 14:32:00 | 只看该作者 �
谢谢分享哦!
