查看: 2736|回复: 8
联想C340一体机 所有电压都有 不显 维修经验
发表于 2019-12-18 16:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      联想C340  CIH61S1  VER:1.0  集显   开机不显  电流0.7不动 。     刷PCH  EC  BIOS不行,诊断卡可跑码,接外接可显示,屏接接口无5V供电,直接刷U11这个芯片就可以了,大小是1kb.  论坛有这个资料下就好。
参与人数 4下载分 +10 +4 收起 理由
钝角 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-18 18:11:22 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2019-12-18 18:06
没供电刷程就有供电了
对 屏5V供电由U8控制 所以刷U11 就好了
发表于 2019-12-18 17:15:05 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-18 18:04:10 | 只看该作者 �
这种帖子可以使大家少走冤路,不错,赞。
发表于 2019-12-18 18:06:44 | 只看该作者 �
没供电刷程就有供电了
对 屏5V供电由U8控制 所以刷U11 就好了  详情 回复 发表于 2019-12-18 18:11
发表于 2020-1-5 11:20:38 | 只看该作者 �
没提供程序下载呢
发表于 2020-1-5 11:21:01 | 只看该作者 �
没提供程序下载呢
发表于 2020-1-5 12:37:19 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-5 15:12:15 | 只看该作者 �
我有这板99新,100一张需要的找我。
