查看: 3431|回复: 6
HP1025彩色激光打印机有黄色残留
发表于 2019-12-18 13:56:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,可能看的不清 不过会有一段一段的黄色残留游,如果不打大范围的黄色 就不会出现这种情况 如测试页
黄色粉盒换货了 成像硒鼓也清理过了  好了一点 但也有限
求解
发表于 2019-12-18 14:31:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
废粉仓是不是满了?
就成像硒鼓对吧 我都清理干净了……  详情 回复 发表于 2019-12-18 14:43
发表于 2019-12-18 14:43:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lnkshao 发表于 2019-12-18 14:31
废粉仓是不是满了?
就成像硒鼓对吧  我都清理干净了……
发表于 2019-12-18 15:41:10 | 只看该作者 �
这个鼓也不贵,换一个试下
基本上就是鼓的问题 对吧~  详情 回复 发表于 2019-12-18 17:16
发表于 2019-12-18 17:16:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sysczf 发表于 2019-12-18 15:41
这个鼓也不贵,换一个试下
基本上就是鼓的问题 对吧~
发表于 2020-3-20 22:26:31 | 只看该作者 �
应该是粉盒问题吧
发表于 2020-3-24 19:53:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小彩打,打大范围的色块或条码,会有定影不牢的瑕疵。除非是原厂粉。黄色残留,重点查大转印带上方的硅胶刮板,刮板会把费粉搜集到小费粉仓里,这个费粉仓满了,也会残留。另外是转印带的张紧力度,转印带送张劲不足,也会刮不干净。彩打的机器,有2类废粉,一类是各自颜色的费粉,来自于感光鼓侧的刮板,会收集到各自颜色的费粉仓里面。另一类转印带上方的费粉,由转印带刮板收集,这个费粉是4色混合的,但会排到某一个费粉仓里。一般是排到黑色费粉仓。
