查看: 2680|回复: 9
贴片CU3843 用立式3843行不行
发表于 2009-7-14 22:22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶上用的是贴片UC3843用头只有立式3843 和3842。请问能不能用的上。。
发表于 2009-7-14 22:41:24 | 只看该作者 �
当然行,安装有点难度.
发表于 2009-7-14 22:53:44 | 只看该作者 �
完全通用的,只是封装形式不通,改上去得费点时间
发表于 2009-7-14 23:13:53 | 只看该作者 �
谢谢。。那我试试
发表于 2009-7-14 23:53:14 | 只看该作者 �
可以的,只是接线不方便,费时费力
发表于 2009-8-1 23:48:26 | 只看该作者 �
只要楼主的焊接水平过的去的话,应该没问题!
发表于 2009-12-19 18:45:02 | 只看该作者 �
只要把立式的脚都向中间靠拢,再剪齐焊上就可以了。
发表于 2009-12-19 20:35:11 | 只看该作者 �
上边说的是好办法我以前整过就是太费劲了你可以试试看,相信你肯定行的
发表于 2009-12-19 21:55:45 | 只看该作者 �
用贴片的代换DIP的,每个脚都要单独引线,,,,,费时,,
发表于 2009-12-20 11:49:49 | 只看该作者 �
可以用的,我旱过,就是不怎么好旱
