查看: 3799|回复: 17
联想k2450 不通电维修
发表于 2019-12-16 21:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到手联想k2450 待机0.04 不上电   拆机祼板测试开关有3.3V  拉低没反映
待机3  5V 没有  阻值正常
关键点 1225C 测试
vin 有19V供电 EN1 5V  EN2 5V
待机3  5V 没有  阻值正常
立马找芯片 换上 一通吹悍洗
再次接上瞬间待机3.5V 出现
然而还是不开机不上电 条件满足为什么不起来呢
发个呆,抽根烟,加载下10年的维修经验
一休哥头上灯泡亮起。 待机电感边220电容换换换
果然维修技术跟经验都不能缺啊 愉快开机装机测机
参与人数 4下载分 +8 +6 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
mrhite + 3 + 3
hui242050 + 1 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-17 10:55:36 | 只看该作者 �
助焊膏可以用好一点的,减少对身体的污染, 差劲的焊膏臭味刺鼻,对身体有害啊,老哥慎重啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-17 10:44:48 | 只看该作者 �
恭喜大师傅又有钱钱赚了好技术不愧为老司机轻车快马立刻搞定
事实上也花了几个小时了  详情 回复 发表于 2019-12-17 12:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-17 17:26:23 | 只看该作者 �
前天修个宏基本 插电一看 就去干待机滤波去了。。。。。。。。
发表于 2019-12-17 12:11:48 | 只看该作者 �
事实上也花了几个小时了
发表于 2019-12-17 10:19:44 | 只看该作者 �
楼主维修思路轻车熟路,两下子就找到问题所在
发表于 2019-12-17 10:18:41 | 只看该作者 �
这个机器  还没遇到过这种问题
发表于 2019-12-17 10:25:39 | 只看该作者 �
楼主维修思路轻车熟路
发表于 2019-12-17 10:38:09 | 只看该作者 �
这个机器还没遇到过这种问题
发表于 2019-12-17 16:32:27 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2019-12-17 17:20:21 | 只看该作者 �
谢谢分享   不错。。。。
发表于 2019-12-17 18:07:34 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2019-12-17 19:08:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在是能不做bga就不做bga,能不用焊膏就不用焊膏了。
感觉这些东西都有害
发表于 2019-12-17 20:42:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2019-12-18 12:07:40 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-18 17:26:53 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-18 18:55:59 | 只看该作者 �
维修思路轻车熟路,两下子就找到问题
发表于 2019-12-19 10:34:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术是不错的
