查看: 4191|回复: 16
[笔记本电脑]
lenovo g400 la-9631p不触发案例分享
发表于 2019-12-16 20:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
lenovo g400 la-9631p不触发案例分享,很久没发贴了,不是因为我懒,是这段时间搞了台五菱神车接了些小工程去装监控了,这一段时间维修少,在外面风里雨里漂泊(广东三个月没下雨了,天大旱)。这几天停歇了,在店里搞维修,今天搞这台不触发的比较经典,因为手头上有三台同故障,所以特地来分享给坛友!(觉得有用可以加点分,没用的可以骂街)
la-9631p不触发,待机0.002,B+正常,待机3V.5V没有。
pu402的578脚有电压。没去管他,再去看下PU401
再来看看,PU401,578脚,8脚有电压。5和7低电平,只有0.几V。
哎呀,窝操,心中大喜,送钱的节奏。搞掂了这一台,其他三台肯定也是同地方故障!(这机器有三台同型号同故障的)。
更经典的是,因为手头没有这个IC,用放大镜认真看了下,像是7脚虚焊,果断加焊了下,,,,。。然后就没有然后了,此机修复,。
论坛里很多坛友分享不触发换EC,刷EC程序的(这板EC带程序的),新手建议还是认真检查排查,不要看别人换EC好了,自己的板就直接拆EC了,不要轻易拆EC刷程序,新手对焊接不熟悉,一拆一焊经常这板就废了。
让我的放大镜也露下脸,为我的维修立下汗马功劳。
参与人数 5下载分 +12 +9 收起 理由
acp + 3 + 3
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
发表于 2019-12-16 21:55:05 | 只看该作者 �
经典案列 这个维修必须仔细看了认真能修好好多台机器
发表于 2019-12-17 03:17:11 | 只看该作者 �
楼主,放大镜哪里买的
马云那买的  详情 回复 发表于 2019-12-17 09:40
发表于 2019-12-17 09:40:34 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2019-12-17 03:17
楼主,放大镜哪里买的
马云那买的
发表于 2019-12-17 10:38:58 | 只看该作者 �
经典,楼主厉害了
发表于 2019-12-17 13:01:23 | 只看该作者 �
经典案列 仔细看了
发表于 2019-12-17 16:37:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
总结:芯片坏了导致没有3V和5V。
啊哈哈哈 这就是不认真看帖的下场  详情 回复 发表于 2019-12-22 16:03
总结的没毛病 人家就是7脚虚焊 烙铁焊接下好了。让你总结成芯片坏了!  详情 回复 发表于 2019-12-18 15:27
发表于 2019-12-17 23:00:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的时候确实就是经验,仔细
发表于 2019-12-17 23:35:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片虚焊导致的
发表于 2019-12-18 11:32:26 | 只看该作者 �
楼主的三台是同样的问题吗?都是同一位置?
对,同一地方故障,加焊就好,前天拿走了,暂时还没返修回来.  详情 回复 发表于 2019-12-18 17:18
发表于 2019-12-18 15:27:26 | 只看该作者 �
李思迪 发表于 2019-12-17 16:37
总结:芯片坏了导致没有3V和5V。
发表于 2019-12-18 17:18:25 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-18 17:21:20 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-19 11:15:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这也是啊,先仔细看看
发表于 2019-12-22 16:03:05 | 只看该作者 �
总结:芯片坏了导致没有3V和5V。
啊哈哈哈 这就是不认真看帖的下场
发表于 2020-1-21 15:27:43 | 只看该作者 �
加焊后哟用了多久    估计用不了多久吧   联想其他型号加焊过  但是几天就不行了
发表于 2020-2-18 22:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
细心的重要性
