查看: 1515|回复: 8
请教,V星x58m北桥对地27欧正常吗?
发表于 2019-12-15 22:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教,南桥可以通过usb阻值看是否坏,北桥怎么判断好坏
V星x58m.北桥主供电对地27欧姆是正常吗?
发表于 2019-12-15 23:05:18 | 只看该作者 �
一般判断方法:
  1。温度法
  2。关联元件测试法
  3。周边电路电压测试法
                              北桥好坏判断方法
  一。直接打北桥上或者北桥芯片的周围电容,如果有短路,则北桥坏。; H
  二。对主供电部分输出电感一端或Q1场管的S极、Q2场管的D极打阻值,在不插CPU或假负载的情况下,即判断北桥好坏:
   1。在40左右数值为正常。
   2。在20-30左右为北桥有轻微损坏。
   3。在10以下说明北桥损坏。
  三。内存插槽,通过对数据线进行打阻值判断,都为300-800之间数值,说明北桥好;若无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏。
                               南桥好坏判断方法;
   一。IDE口:打2-9、11-19、21-29、37-39针等,对地阻值有600左右且相差不大的数值为南桥正常;如有无穷大或1000以上的数值为南桥虚焊或IDE口到NQ之间的小电阻烧断;如阻值明显偏小为南桥损坏。
   二。USB口:打两个USB口的2、3针的阻值,如有500左右的数值说明南桥正常;如有无穷大说明南桥虚焊或它们到南桥之间的小电阻损坏;如有阻值明显偏小说明南桥损坏。
                               快速判断南桥好坏的方法
   一。PCI(A14脚)对地阻值小于80,则南桥损坏。
   二。南桥周围电容对地阻值短路。
   三。USB数据线对地阻值短路。
   四。待机时,南桥温度高。
   五。COMS跳线中间脚对地阻值短路。
发表于 2019-12-15 23:59:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
迷茫中,迷茫,请教请教?
发表于 2019-12-16 10:56:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥阻值27欧正常吗?请说下
发表于 2019-12-16 11:19:38 | 只看该作者 �
说起古董X58,我手上还有几个好的E5620 X5650  ,想买块板子来配上用·大家建议下现在网上那个山寨板靠谱点?求推荐~
发表于 2019-12-16 12:20:19 | 只看该作者 �
V星x58m北桥对地阻值是正常的不过不代表北桥无问题只能说明桥无大短路
发表于 2019-12-16 17:49:17 | 只看该作者 �
楼主好精神 好东西就应该来分享
发表于 2019-12-16 18:35:43 | 只看该作者 �
楼主很有探索谨慎
发表于 2019-12-17 15:01:44 | 只看该作者 �
这些都是经验的总结。
