查看: 2362|回复: 5
[维修求助]
ipad没有开机线,怎么接可调电源?求教大神
发表于 2019-12-14 23:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天朋友拿来个mini2充电没反应不开机,让我帮看看,试了下充电无电流,小弟初学者,平常摆弄个iphone都是用现成的开机线,这个ipad没有开机线,就把负极夹在罩子上,正极用笔按在电池座子的正极(也不知道对不对,表量了电池,一共4只脚,其中两只一个2.7v一个2.3v,我就把正极接到了座子上对应2.7v的那只脚上),待机无电流,按开机键电流从1.4多跳到900左右定住,屏没反应,挺晚了就放那等明天再看看,,回来查了查也没查出个123来,也不知福我接的对不对,是不是接错了屏才没反应,看电流样子应该是开机了
有点跑题了,不管怎样,求大神帮忙解惑,感激不尽
发表于 2019-12-16 09:09:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,希望有经验的一起交流学习。
发表于 2019-12-15 17:40:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
考虑下电池饿死的情况的吧,冬天很多时候电池自我保护会导致充不进电
发表于 2019-12-15 17:41:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板上有电池检测脚,不是说单单正负极接上主板上就会开机的
发表于 2019-12-23 15:19:51 | 只看该作者 �
看主板图纸看哪个是正负极吧,正负极接电就可以开机,只不过无数据可能会经常性的关机,不用着急。
发表于 2020-1-7 18:49:13 | 只看该作者 �
一手资料呀,很全的东西,留个记号,用时再下载
